一.、概述
SH302B 颗粒计数器采用遮光法(光阻)原理研制,用于检测液体中固体颗粒的大小和数
量。可广泛应用于航空、航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制造等
领域中对液压油、润滑油、变压器油(绝缘油)、汽轮机油(透平油)、齿轮油、发动机油、
航空煤油、水基液压油等油液进行固体颗粒污染度检测,及对有机液体、聚合物溶液进行不
溶性微粒的检测。山东盛泰仪器有限公司 厂家直供
二、 性能特点
采用遮光法(光阻法)原理,具有检测速度快、抗干扰性强、精度高、重复性好等优点;
精密注射器式取样系统,实现取样速度恒定和取样体积精确控制;
正/负压气压舱装置,实现样品脱气和高粘度样品检测;
大屏幕彩色液晶触摸屏,图形菜单显示、触摸操作、简单方便;
内置 NAS1638、GJB420A-96、GJB420B-06、ISO4406-99(GB/T14039)、ISO4406-87
(JB/T9737.1)、SAE749D、DL/T1096 等颗粒污染等级标准,并可根据用户的要求内置所需标准;
16 个可任意设定粒径尺寸的通道,便于进行颗粒度分析;
检测数据存储功能,方便检测数据的存档、检索和分析;
内置打印机,可直接打印出检测报告;
内置中文输入法,实现检测报告中文标注;
取样体积、检测速度和清洗速度可设定;
具有标准串行 RS232 接口,可选配数据软件,实现外接计算机对仪器的控制及对检测数据的处理。
三、 技术指标
光源:半导体激光器;
粒径范围:1μm~400μm;
灵敏度:4μm(c)(GB/T18854,ISO11171)或 1μm(ISO4402);
检测通道:16 通道,粒径在 1μm~100μm 或 4μm(c)~70μm(c)范围内任意设定;
取样方式:瓶式;
取样体积:0.3mL~100mL,间隔 0.1mL;山东盛泰仪器有限公司 厂家直销
取样体积精度:优于±1%;
取样速度:5mL/min~60mL/min;
气压舱大压力:0.8MPa;
气压舱大真空:0.08MPa;
检测样品粘度:大 350cst;
检测样品温度:0℃~80℃;
分辨力:优于 10%(GB/T18854-2002);
重合误差极限:10000 粒/mL(5%重合误差);
重复性:RSD<2%(颗粒计数>5000);
检测数据存储:100 组;
数据输出:内置打印机打印;输出至外接计算机;
电源:100~245V,49~62Hz,<80W;
环境温度:0℃~50℃。山东盛泰仪器有限公司 厂家直销
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
