一、
本仪器按照国标GB/T6536-2010。GB/T7534-2004.设计生产。 采用了模块化设计,检测部分采用了传感器和高精度AD转换电路,主控部分采用了多个工业应用、高可靠性64位RISC结构、超低功耗微处理器,良好可靠的通讯将各模块组成一个统一的、可靠的测控平台。所有运转活动部分全部采用步进电机带动,具有精度高、低噪音、运行可靠、维护量小、使用时间长的特点。运行程序,采用高质量、简捷的模块化程序设计,并与硬件有机的结合,使得蒸馏测定过程的升温和冷却、液位跟踪、记录温度、打印等全部工作自动完成,达到了一键出结果的操作方式。具有自动检测所在环境的大气压和测定仪内的工作温度,并对测定结果进行了在标准大气压下的自动补偿,使测试结果增加了可比性。
本仪器预设了16组测定参数,供检测不同试样时选用,便于检测操作。同时预设参数具有可修改性,来满足测定特殊试样的要求。
二、特点
·良好人机界面,方便操作
·一键完成蒸馏测定,简化操作 山东盛泰仪器有限公司生产厂家
·十六组预置参数,供选用
·可修改预置参数,适应特殊要求
·红外液位检测不受室内光线、灯光干扰
·液位跟踪,灵活自如
·全部模块化设计稳定、可靠性高
·自动储存100个检测结果,并随时查看或打印
·检测过程遵守标准规定,数据可靠
三、安全指导
为确保仪器安全运行,必须遵守以下指导:
1. 在安装使用前,请仔细阅读本使用说明书。
2. 请注意包装上的警告标志。
3. 为了您的安全,请注意在电气连接时,需使用足够绝缘的工具此外必须遵守有关电气安装施工和运行的相关安全知识。
四、运输和存储
打开包装以后,需检查测定仪是否在运输中遭到损坏,按装箱单检查包装中的附件是否齐全。关于存储运输参阅技术参数中允许的环境条件。
五、安装与检测前的准备工作
1. 安装位置 山东盛泰仪器有限公司生产厂家
自动蒸馏测定仪安装在带有良好通风装置的实验室或靠近有通风橱的实验台或通风橱内,以便及时排除检测过程中的有毒气体,确保操作者安全无毒。
2. 安装电源
将仪器所带电源线插入到机身后面的电源插孔内,另一端插在220V交流电源插座上。接通电源即可工作。
经上述调整后,仪器使用前的准备工作全部完成。可进入正式使用。
六、技术参数 山东盛泰仪器有限公司生产厂家
温度范围:室温 ~+400°C 精度±0.1°C。
温度传感器:德国进口的Pt 100 玻璃探头, 内置温度校正,检测结果可靠。
加热方式:氮化硅加热系统,大加热功率1200 W。
制冷方式:德国进口丹弗斯压缩机制冷。
液位检测:远红外光电检测。
显 示:嵌入式10寸工业彩色触摸屏。
传 感 器;日本进口PT1000
温度校正:自动校正,可编程校正。
数据存储:100组测试结果。
电 源:AC220V 50Hz。
大功率:1500 W
使用环境温度:10~40℃
存储环境温度:0~50℃
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
