ST212B全自动药典滴点仪符合2020年中国药典标准,以微处理器为核心,集机械、光电子及微检测技术于一体,具有升温自动控制,自动调整升温速率,自动检测并记录滴点数据,自动打印输出等功能,完成滴点的测定。
适用标准:
2020年中国药典
技术指标:
测温范围:室温~400 ℃
测试路数:2路
环境温度:10℃~35℃
分 辨 率:0.1℃
金属浴控温精度:±1℃
环境相对湿度:30~80%RH
电源供给:AC220±10%V 50HZ±1HZ
电源功率:小于2KW
显 示:液晶显示器
打 印:汉字打印
打印机:小型热敏打印机
电源:AC220 V 50Hz
检测方式: 进口高精度光纤检测
曲线显示:显示温度时间曲线趋势图
储存方式:实验结果可储存 199组历史数据,方便查询;
结果输出:同时可配备U盘输出功能,输出到电脑端进行长期保存
输出格式:结果U盘输出格式为CSV或者excel。
标配打印:标配微型打印机 自动测量 自动热敏打印
远程升级:具备TCP网络传输功能,可后期进行软件远程升级
数据管理:可连接limis系统
数据内存:微电脑仪器内存可扩大至16G。
账户管理:根据密码设置 账户分层管理,可设置总账户和子账户。
全自动滴点仪(ST212系列)是符合2020年《中国药典》标准,以微处理器为核心,集机械、光电子及微检测技术于一体,具有升温自动控制,自动调整升温速率,自动检测并记录滴点数据,自动打印输出等功能,完成滴点的测定。
符合标准
符合中国药典2020版和英国药典BP-98标准要求和英国药典BP-98方法原理
特点 型号 | ST212B自动滴点仪 | ST212C自动滴点仪 | ST212A手动滴点仪 |
测量范围 | 室温-400度 | 室温-400度 | 室温-400度 |
符合标准 | 2020年《中国药典》 | 2020年《中国药典》 | 2020年《中国药典》 |
显示方式 | 7寸触摸屏显示 | 7寸触摸屏显示 | 数码管显示 |
测量孔数 | 2孔 | 6孔 | 6孔/2孔 |
测温传感器 | PT100进口测温传感器 | PT100进口测温传感器 | PT100测温传感器 |
结果判定方式 | 自动光纤判定 | 自动光纤判定 | 肉眼观察 |
数据储存 | 仪器自动储存200组试验结果,同时数据可通过U盘导出到电脑端长期保存 | 仪器自动储存200组试验结果,同时数据可通过U盘导出到电脑端长期保存 | 无 |
打印机类型 | 微型打印机 | 微型打印机 | 无 |
账户管理 | 可分为总账户和多个子账户 | 可分为总账户和多个子账户 | 无 |
曲线显示功能 | 带时间温度曲线 | 带时间温度曲线 | 无 |
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
山东盛泰仪器有限公司与广东月福汽车用品有限公司达成合作
