变压器油密度的不同于什么有关?
密度, 即单位体积物质的质量。 油的密度与温度有关, 标准中规定的密度是指 20℃时的密度。
不同厂家生产的变压器油的密度之所以不同,是与基础油的组成有关的。加氢变压器油与传统炼油工艺生产的环烷基变压器油密度相比,实测指标要低一些,一般在855左右,而环烷基变压器油的密度一般在885左右,环烷基油的密度要大一些。
变压器油密度的检测一般是用石油密度测定仪来测定,SH102F石油密度测定仪是按照GB/T1884 这个标准设计制作的,采用触摸屏操作,可升温也可以夏天降温至20度,进行20度密度的检测。
从冷却效果看, 油的密度越小越好。 另一方面, 密度小, 也有利于油中水分、 油泥、 游离碳等杂质的迅速沉淀。 通过油密度的检测, 可以帮助我们判断油品中是否混入了其他不同密度的油, 例如:若变压器油中混入了一定量的抗燃油其密度将会变大, 如果变压器油中混入了轻质的柴油或汽油等其密度将会变小。
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
山东盛泰仪器有限公司与广东月福汽车用品有限公司达成合作
