风力发电用齿轮油抗泡沫倾向性测定方法
为了防止齿轮油里形成泡沫,齿轮油在生产中加入了抗泡剂。抗泡剂能改变气泡表面的张力,让泡沫破裂。质量合格的齿轮油在出厂前都会对泡沫性能进行测试。
试样在 24'C时,用恒定流速的空气吹气 5 min,然后静止 10 min。在每个周期结束时,分别测定试样中泡沫的体积 。取第二份试样,在 93.5 C下进行试验 ,当泡沫消失后 ,再在 24℃下进行重复试验。
1 不经机械摇动或搅拌 ,将约 200 ml.试样倒人 600 ml.烧杯 中加热至 49℃士3℃,并使之冷却到 24 ℃士3℃.
2 将试样倒入量筒中,使液面达到 190 mL刻线处。将量筒浸人 24℃浴中,至少浸没至 900 ml刻线 处 ,用一个重的金属环使其固定 ,防止上浮。当油温达到浴温时,塞上塞子,接上扩散头和未与空气源连 接的进气管,扩散头浸泡约 5 min后,将出气管与气体体积测量装置连接,并接通空气源,调节空气流速 为 94 mL/min士5 mL/min。SH126齿轮油泡沫测定仪山东盛泰仪器生产通过气体扩散头的空气要求是清洁和干燥的。从气体扩散头中出现一个 气泡起开始计时,通气 5 min士3s。立即记录泡沫的体积(即从总体积减去液体的体积),精确至5 mL。通过系统的空气总体积应为 470 mL士25 mL。从流量计上拆下软管,切断空气源。让量筒静置 10 min 士10s,再次记录泡沫的体积,精确至 5 ml
3. 将第二份试样倒入清洁的量筒中,使液面达到 180 ml-处。将量筒浸人 93. 5℃浴中,至少浸没到 900 mL刻线处。当油温达到 93℃士1℃时,插入清洁的气体扩散头及进气管,并按 2条所述步骤进行 试验,分别记录在吹气结束时及静止周期结束时泡沫的体积,精确至 5 mL,
4.用搅动的方法破坏 3条试验后产生的泡沫。将试验量筒置于室温,使试样冷却至低于43.5℃,然后将量筒放人 24℃的浴中。当试样温度达到浴温后,插人清洁的进气管和扩散头,按 2条所述步骤进行试验,在吹气结束及静止周期结束时,分别记录泡沫体积,精确至 5 mL。
注:如果是粘性油,静止 3h不足以消除气泡,可静止更长时间,但需记录时间,并在结果中加以注明
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
