GB/T3142润滑剂承载能力标准要求PB值值的详细解说
PBPB)值:最大无卡咬负荷(公斤),在试验条件下不发生卡咬的最高负荷(公斤),它代表油膜强度,也就是PB时要求在最大无卡咬负荷下的磨痕直径,不得大于相应的补偿线上的磨痕直径(即补偿直径)的5%,如果测量的某负荷下的磨痕直径比相应的补偿线上的磨痕直径大5%,则下次试验就在较低的负荷下做,继续这种操作,直到确定最大无卡咬负荷为止。
SH120全自动四球机 润滑剂承载能力试验性是以滑动摩擦的形式,在极高的点接触压力条件下,主要用于评定润滑剂的承载能力。包括最大无卡咬负荷 Pb ,烧结负荷 Pd ,综合磨损值 ZMZ 等三项指标,在实际应用中,可根据润滑剂的各种不同用途选用不同的评定指标。该四球摩擦试验机还可以做润滑剂的长时抗磨损试验,测定摩擦系数,记录摩擦力和温度曲线。
例如:某油在80公斤负荷下测得磨痕直径为0.47mm,查表1知道在80kg时候的补偿直径为0.44mm,则可断定该油的PB值小于80kg,需要用小负荷的重量重新检测。(计算0.445%=0.022.0.47-0.44=0.03  大于直径的5%,需要减小负荷再次检测PB值。)
阅读68次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东盛泰仪器 动态 GB/T3142润滑剂承载能力标准要求PB值值的详细解说
