7018 高速轴承润滑脂
范围
本标准规定了7018高速轴承润滑脂的技术要求及试验方法、检验规则、标志、包装、贮
存、运输。
本标准适用于以脂肪酸复合皂稠化特定的合成油,并加入多种添加剂制成的润滑脂。
本标准所属的产品具有良好的高低温性能和机械安定性能,良好的润滑性、抗氧化能力。
适用于各种高速轻载轴承、高速长寿命陀螺马达、高速磨头及高速仪表和其它精密高速轴承
的润滑。DN值可达100万。适用工作温度为-50℃~150℃,短期可达170℃。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其
随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标
准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的zui新版本。凡是不注日期的引用文件,其很新
版本适用于本标准。
GB/T 269—1991 润滑脂和石油脂锥入度测定法
GB/T 392—1977 润滑脂压力分油测定法
GB/T 3142—1982 润滑剂承载能力测定法(四球法)
GB/T 3498—1983 润滑脂宽温度范围滴点测定法
GB/T 7326—1987 润滑脂铜片腐蚀试验法
SH/T 0048—1991 润滑脂相似粘度测定法
SH/T 0122—1992 润滑脂滚筒安定性测定法
SH 0164—1992 石油产品包装、贮运及交货验收规则
SH 0229—1992 固体和半固体石油产品取样法
SH/T 0325—1992 润滑脂氧化安定性测定法
SH/T 0336—1992 润滑脂机械杂质含量测定法(显微镜法)
3 要求及试验方法
要求及试验方法见表1
表1 要求及试验方法
序号 项 目 质量指标 试验方法
1 外 观 灰色均匀油膏 目 测
2 1/4锥入度,0.1mm 64~78 GB/T269
3 滴点,℃ 不低于 220 GB/T3498
4 腐蚀(T 3 铜片,100℃,24h) 铜片无绿色或黑色变化 GB/T7326乙法
5 分油量,% (压力法) 不大于 20 GB/T392
Q/SY RH2168-2008
表1 (续)
序号 项 目 质量指标 试验方法
6
杂质,个/cm
3
25μm 以上 不大于
75μm 以上 不大于
125μm 以上 不大于
5000
1000
SH/T0336
7
氧化安定性(99℃,100h,0.76MPa)
压力降, MPa 不大于
0.054 SH/T0325
8 相似粘度(-40℃,10S
-1 ),Pa• S 不大于
1000 SH/T0048
9 承载能力,P B ,N 不小于 863 GB/T3142
10 滚筒安定性,0.1mm 1/4锥入度变化值 报告 SH/T0122
4 检验规则
4.1 本产品应经厂质量检验部门检验合格后方可出厂,并附有产品合格证明。
4.2 产品以车间生产一炉次(约 0.2 吨)为一批。
4.3 取样按 SH 0229 进行,取样量不少于 2L。
4.4 产品检验
4.4.1 出厂检验:
本标准中序号 1、2、3 为出厂检验项目。
4.4.2 定期检验:
本标准中序号 4、5、6、8 为每月测式一次
本标准中序号 9 为每季度测试一次;
本标准中序号10为每半年测试一次。
4.4.3 型式检验:
对本标准中规定要求的全部项目进行检验。正常生产情况下,型式检验每年进行一次。
在生产中如遇原材料和工艺有较大变动时,则生产的第 1、2 批进行型式检验。
4.5 判定
检验结果若有一项不符合本标准要求项目时,应重新取双倍量样对不合格项目进行复
检,复检结果如仍有不合格项目,则判该批产品为不合格品。
5 标志、包装、运输、贮存
本产品的标志、包装、运输、贮存及交货验收按SH 0164执行。
阅读24次
最新动态
当前位置: 山东盛泰仪器 动态 7018 高速轴承润滑脂
