2021年新标准石蜡针入度计检测原理
按照GB/T4985-2021石油蜡针入度测定法标准要求,其检测原理是将试样加热至预期冻凝点或熔点以上至少17℃使其熔化后倒入成型器中,在规定条件下于空气中冷却成型,然后在水浴中将成型试样温度控制在试验温度,用针入度计的标准针100g负荷下刺入试样5s,测量其针入度。试验温度可以选择25℃~55℃范围内的任一温度通常使用的是25℃、35℃、40℃、45℃或55℃。
自动石蜡针入度计SH017A是GB/T4985-2021年标准所规定的要求设计制造的,是一款专用于测试石蜡针入度的仪器,集机械、光电子及微检测技术于一体,升降臂自动升降,触摸屏微调距离,自动判定结果,自动打印。
自动针入度计要求:用于使标准针接触试样表面,开始测量时由自动计时装置控制刺入时间,自动测量和报告针入度值,单位1/10mm,测量范围应不少于250 1/10mm。自动针入度计备有可调节针组件,通过调节针尖应能准确置于蜡试样的表面上。备有水平调节螺丝和水准仪,以保证滑杆轴处于垂直位置,在释放带负荷的标准针时,标准针应在无明显的阻力下脱落。备有自动计时装置和自动测量标准针刺入试样深度装置.
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
山东盛泰仪器有限公司与广东月福汽车用品有限公司达成合作
山东盛泰ST212B全自动凡士林滴点仪走进长春生物制品研究所有限责任公司
北京智飞绿竹采购山东盛泰仪器有限公司ST203B自动药物凝点测定仪
