电厂抗燃油自燃点的方法概述
自燃现象
可燃物质在没有明火引燃,在规定时间(5min)内,靠物质本身或所处环境温度达到着火点,从而产生明显火焰的现象。
自燃点
在规定条件下,油品在没有火焰接触时,自发着火的最低温度(单位为℃)。
方法概述
用微量注射器将0.07mL待测试样快速注入加热到一定温度的200mL开口耐热锥形烧瓶内,当试样在烧瓶里燃烧产生火焰时,表明试验发生了自燃。若在5min内无火焰产生,则认为在该温度下试样没有发生自燃。发生上述自燃现象时的最低温度,确定为被测试样的自燃点。
全自动自燃点测定仪SH706B是根据中华人民共和国电力行业标准DL/T 706-2017要求设计制造的。该仪器采用先进的微计算机技术和带触摸屏的彩色显示器,采用先进的控温方式,自动完成抗燃油自燃点的测定,具有到达预设置自燃点后自动恒温计时,自动进样,自动检测自燃点,结果自动打印功能
技术参数
自动换气装置,保证炉内氧气充足,便于采集自燃点
自动进样装置,温度达到要求时,自动向烧瓶中滴入50μL样品
适用标准:DL/T 706-2017
显示方式:LCD彩色大屏幕显示,触摸屏操作。
采用三点测温:底部中心、侧面中部和上部
控温范围:室温 —800℃
控温精度:±1℃
定时精度:1S
结果输出:同时可配备U盘输出功能,输出到PC端进行长期保存
输出格式:结果U盘输出格式为CSV或者excel。
标配打印:标配微型打印机 自动测量 自动热敏打印
电源:交流220V±22V 50Hz ±2.5Hz
功率:<1500W
环境温度:5℃~35℃
环境湿度:≤85%
重复性:≤10℃
再现性:≤20
仪器尺寸:450*380*550mm 重量35kg
包装尺寸:520*450*620mm 包装 重量43kg
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
