船舶燃料油GB17411-2015中运动粘度的检测方法
  船舶燃料油GB17411中的运动粘度检测方法按照GB/T265 来测定,符合GB/T265的标准的仪器一般是全自动运动粘度仪SH112C ,通过这个来测定船舶燃料油的40度运动粘度。
全自动运动粘度测定仪SH112C适用于测量含蜡量高样品,或含有在室温下不溶化成分样品的运动粘度。全自动进样、恒温、粘度测试、清洗、干燥粘度计,不需人员随机操作,操作员在放样后,可以离开现场,仪器可以自动完成全部任务。
按照标准要求,船舶燃料油的运动粘度也就是使用品氏粘度计在恒温40度的温度下进行实验。品氏粘度计应使用溶剂油或石油醚清洁,并用乙醇、水依次清洗。若有残留物附着在玻璃壁上,可以使用铬酸溶液或其他不含铬的强氧化性酸性洗液清洗,再用溶剂油或石油醚、乙醇、水依次清洗,用干燥的热空气吹干或倒置在烘箱中以100℃110℃的温度下烘干1h以上。
 品氏粘度计应符合SH/T 0173《玻璃毛细管粘度计技术条件》中BMN-1BMN-2的规定。应当采取必要的包装和措施防止粘度计在运输、储存中破碎。
阅读5次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东盛泰仪器 动态 船舶燃料油GB17411-2015中运动粘度的检测方法
