原油和液体石油产品密度实验室测定法 密度计法原理GB/T1884
原理 (GB/T1884标准要求)
使试样处于规定温度 将其倒入温度大致相同的密度计量筒中 将合适的密度计放入已调好温度的 试样中 让它静止 当温度达到平衡后 读取密度计刻度读数和试样温度。原油石油密度测定仪SH102F 就是严格按照GB/T1884这个标准设计制作的
用石油计量表把观察到的密 度计读数换算成标准密度
如果需要 将密度计量筒及内装的试样一起放在恒温浴中 以避免在测定期
间温度变动太大
密度计的要求
样品制备
样品混合
混合试样是使用于试验的试样尽可能地代表整个样品所必须的步骤 但在混合操作中 应始终注意保持样品的完整性
注 对含水或沉淀物的挥发性原油和石油产品或含蜡挥发性原油和石油产品应该承认在对样品均化或加热时 可能会发生轻组分损失原油石油密度测定仪SH102F 采用 给出的方法 处理不同性质的样品 可以使轻组分的损失减少
RVP大于50Kpa 的挥发性原油和石油产品
为减少轻组分损失 样品应在原来的容器和密闭系统中混合
注 在开口容器中混合挥发性样品将导致轻组分损失 并将影响测得的密度值
含蜡原油
如果原油的倾点高于10℃ 或浊点高于15℃
在混合样品前 要加热到高于倾点9℃ 以上 或高于浊点 3℃以上
为减少轻组分损失 样品应在原来容器和密闭系统里混合
含蜡馏份油
样品在混合前 应加热到浊点3℃ 以上
试验温度
把样品加热到使它能充分地流动 但温度不能高到引起轻组分损失 或低到样品中的蜡析出
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
