DL/T571 电厂用抗燃油运行维护导则中抗燃油电阻率的要求值是多少?
目前,大多数高参数的发电机组在汽轮调速系统釆用的工作介质基本上都是磷酸脂抗燃油。一般情况下,多以抗燃油体积电阻率规定的指标来衡量抗燃油的介电性能,如果燃油在正常运行中介质性能指标低于标准指标时,很有可能会引起整个燃油系统的电化学腐蚀反应,从而使机组的调节性能受到严重的影响。
根据DL/T571 电厂用抗燃油电阻率的要求值是大于等于1*1010,,在标准中抗燃油的电阻率的检测标准是按照DL/T421这个标准来检测的,自动电阻率测定仪SH124就是严格按照DL/T421这个标准来设计制作的。
符合DL/T421 这个标准的自动电阻率测定仪SH124是采用的单片机控制,具有冬天可以升温,夏天可以降温的功能,可以在任何季节使温度控制在标准要求的20℃左右,以便进行标准电阻率的测定。
对系统运行之前进行新油或者补加燃油程序中,由于设备本身抗燃油体积电阻率未达到规定的标准,在此过程中会有一些污染物进入系统中,致使电阻率出现下降现象,所以检测抗燃油的电阻率值的检测也是尤为重要的。
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
