GB/T7325 润滑油和润滑脂蒸发损失对润滑油脂的影响及其检测方法
蒸发损失与油品的挥发度成正比。蒸发损失越大,实际应用中的油耗就越大,故对油品在一定条件下的蒸发损失的量要有限制。润滑油在使用过程中蒸发,造成润滑系统中润滑油量逐渐减少,需要补充,粘度增大,影响供油。液压液体在使用中蒸发,还会产生气穴现象和效率下降,可能给液压泵造成损害
我国测定 润滑油蒸发损失的方法为GB/T 7325润滑油 和润滑脂蒸发损失测定法GB/T 7325 方法是把放在蒸发器中的润滑油试样,置于 规定温度的恒温浴中,热空气通过试样表面 22h。然后根据试样的质量损失计算蒸发损 失。根据该方法,润滑油品的蒸发损失可以 在99-150℃内的任一温度下测定
润滑油和润滑脂蒸发损失测定仪SY7325是根据GB/T7325《润滑油和润滑脂蒸发损失测定法》设计、制造的。适用于测定在99~150的任一温度下润滑油或润滑脂的蒸发损失。
油品的蒸发损失,即油品在一定条件下通过蒸发而损失的量,用质量分数表示。
阅读20次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东盛泰仪器 动态 GB/T7325 润滑油和润滑脂蒸发损失对润滑油脂的影响及其检测方法
