如何区分开口闪点与闭口闪点
 闪点是指在规定条件下,加热油品所逸出的蒸汽和空气组成的混合物与火焰接触发生瞬间闪火时的至低温度。闪点是微小爆炸的至低温度。混合气中可燃性气体含量达到一定浓度时,遇火才能爆炸。
      石油产品闪点测定法之所以要分成闭口杯法和开口杯法,主要决定于石油产品的性质和使用条件。
      下面让我们详细了解一下口杯法和开口杯法的不同之处。
一、定义不同
1、开口闪点:用规定的开口闪点测定器所测得的结果叫做开口闪点,以℃表示。
2、闭口闪点:在一稳定的空气环境中,可燃性液体或固体表面产生的蒸汽在试验火焰作用下被闪燃时低点温度。
二、用途不同 1、开口闪点:多用于润滑油及重质石油产品。因为用开门杯法测定时,石油产品受热后所形成的蒸气不断向。
2、闭口闪点:用于蒸发性较大的轻质石油产品,如溶剂油、煤油等,由于测定条件与轻质油品实际贮存和使用条件相似,可以作为防火安全控制指标的依据。
三、测定方式不同
1、开口闪点:试油是在敞口杯中加热,蒸发的油气可以自由向空气中扩散,不易聚积达到爆炸下限的浓度。
2、闭口闪点:试油在密闭油杯中加热,只在点火的瞬间才打开杯盖。
四、两者的实验原理不同: 1、开口闪点的实验原理:开口闪点测定原理是把试样装入试验杯中到规定的刻线。首先升高试样的温度,然后缓慢升温,当接近闪点时,恒速升温。在规定的温度间隔,以一个小的试验火焰横着通过试杯,用试验火焰使液体表面上的蒸气发生点火的最低温度作为开口闪点的测定结果。 2、闭口闪点的实验原理:当油面上油气与空气的混合物浓度增大时,遇到明火可形成连续燃烧(待续时间不小于5秒)的最低温度称为燃点。燃点高于闪点。从防火角度考虑,希望油的闪点、燃点高些,两者的差值大些。而从燃烧角度考虑,则希望闪点、燃点低些,两者的差值也尽量小些。
  SH105B  闭口闪点全自动测定仪是严格按照GB/T261标准设计制作的,采用微计算机技术,大屏幕LCD液晶显示。仪器按标准方法升温、自动升降、自动通气、自动点火、自动显示、自动锁定闪点值、自动打印结果。测试完毕后能自动冷却,实现了工作过程全自动化。具有测量准确,重复性好,性能稳定,操作简单等优点。广泛用于电力、石油、化工、商检、科研等部门。符合ISO—2719,ASTM D93,宾斯基-马丁闭口杯法 GB261  以及 GB 5085.4-2007 。
SH106B全自动开口闪点试验仪,是根据中华人民共和国标准GB/T 3536、GB/T267《石油产品闪点和燃点测定法(克利夫兰开口杯法)》所规定的要求设计制造的也支持GB/T1671-2008增塑剂闪点的测定ASTMD92。
阅读81次
最新动态
当前位置: 山东盛泰仪器 动态 如何区分开口闪点与闭口闪点
