酸值酸度对柴油机的影响有多大?
        酸值是控制油品腐蚀性能和使用性能的主要指标之一。
       柴油的酸值对柴油机的工作状况有较大影响,酸值大的柴油会使发动机积炭增加,造成活塞磨损和喷嘴结焦。如果酸度过高,可能是酚类或硫醇含量过高,这不仅会影响石油产品的颜色安定性,而且燃烧后生成的有害气体会腐蚀机件和污染环境。
<车用柴油GB19147-2016>采取GB/T258 的试验方法对5号0号-10号-20号-35号-50号柴油的酸度要求不大于7mgKOH/100ml。
当柴油酸度过高时,其燃料的腐蚀性自然也会随着酸度的提高而变大,这样对于发动机内部的损耗自然也会有所增大,发动机内部的各项精密构件受到腐蚀作用使用寿命自然会大大缩减。在氧化方面,柴油酸度过高也会使得氧化作用加速,因此导致生胶。由此可见酸度对柴油的质量有着非常明显的影响。
SY264酸值酸度仪是根据中华人民共和国标准GB/T264《石油产品酸值测定法》、GB/T258《汽油、煤油、柴油酸度测定法》规定的要求设计制造的。
SY264酸值酸度仪也适用于按中华人民共和国标准GB/T7599《运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法》所规定要求,对运行中变压器油、汽轮机油酸值进行测定。
酸值:适用于测定未加乙基液体的汽油、煤油、柴油的酸度和石油产品的酸值。本测定法系用乙醇抽出试样中的酸性成分,然后用碱性溶液进行滴定。
阅读30次
最新动态
当前位置: 山东盛泰仪器 动态 酸值酸度对柴油机的影响有多大?
