①根据蒸气压,可以判断液体燃料蒸气性大小。
通常发动机燃料的饱和蒸气压越大,表明燃料中轻质成分含较多,蒸气性越强,在燃烧时易与空气形成可燃混合气而易于燃烧,发动机容易启动与加速,并减少磨损,降低油耗。因此,液体燃料要求具有良好的蒸发性。
②根据蒸气压,可以判断发动机燃料在使用时有无形成气阻倾向。
发动机燃料的蒸气压愈大,则在高温或低压情况下,形成气阻的可能性就愈大,气阻的产生会造成供油不足或中断,导致发动机工作不正常或停止工作。因此,对发动机燃料特别是航空燃料都要求有一定的饱和蒸气压,我国国家标准规定车用汽油的蒸气压夏季不大于 66.7kPa,冬季不大于80.04kPa,航空汽油为 27.0-48.OkPa。
③根据蒸气压,可以估计燃料在储存和运输过程中的损失程度。
燃料在储存、加注及运输过程中,轻质馏分总会损失。通常蒸气压越大,馏分越轻,损失越大,形成火灾危险性也越大。
SH8017石油产品蒸汽压试验仪是按照中华人民共和国标准GB/T8017《石油产品蒸汽压测定法(雷德法)》、ASTM D-323所规定的要求设计制造的,适用于测定汽油 ﹑易挥发性原油及其他易挥发性石油产品的蒸汽压。
方法概要:
将经冷却的试样充入蒸汽压测定器的汽油室,并将汽油室与37.8℃的空气室相连接。将该测定器浸入恒温浴(37.8 ±0.1℃),并定期的振荡,直至安装在测定器上的压力表的压力恒定,压力表读数经修正后即为雷德蒸汽压。
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
