表观粘度:表观黏度是一个物理概念,是指在一定速度梯度下,用相应的剪切应力除以剪切速率所得的商。它只是对流动性好坏作一个相对的大致比较。真正的黏度应当是不可逆的黏性流动的一部分,而表观黏度还包括了可逆的高弹性变形那一部分,所以表观黏度一般小于真正黏度。 表观黏度又可以分为剪切黏度和拉伸黏度。表观黏度有可能大于真实黏度也有可能小于真实黏度。在发动机油上,他可以预测出由于发动机油泵送性能不足而引起的故障。
SH110全自动表观粘度仪(CCS)符合GB/T6538-2010、ASTM D5293等技术规范;适用于测试发动机油的低温动力粘度指标。仪器可以测定油品在-35℃至-5℃,间隔为5℃温度下的表观粘度。具有测量准确,重复性好,性能稳定,操作简单等优点。
适用于测量发动机油在剪切应力约为500~20000 mPa.s,剪切速率为105~104 S-1的条件下,-5~到-35℃的表观粘度。该仪器采用全自动温控设备,用户只需在彩色触摸屏上操作即可方便快捷的进行测试分析。
仪器技术参数及特点:
1、仪器采用先进微电脑控制,触摸屏人机交互,计算、显示、打印自动化。
2、操作界面语言:可选择设定(中文);
3、进口欧姆龙温度控制器;进口压缩机复叠式制冷,冷量大
4、自动检测转速、微调旋钮控制电流,减少人工操作误差;
5、采用进口电机驱动,精度高;可储存打印实验结果
6、通过标准油校正后自动计算结果;采用嵌入式操作系统,工作稳定可靠;
7、试验结束自动停机、并升温,以利于快速清洗,
8、系统能够根据用户设定温度,按照非线性曲线达到设定温度
9、用户可以首先使用标准油对仪器进行校准,校准结束之后,描绘出粘度和电机转速的关系
10、仪器带有标定功能,可以方便快捷的对系统的各个部分进行标定校准;
11、温度范围 :外循环酒精浴温控范围常温~-70℃
12、冷浴控温精度: ±0.1℃
13、定子控温精度: ±0.05℃
14、粘度测定范围: 500~20000 mPa.s;
15、使 用 环 境 : 10℃~40℃
17、功 率 : < 2.5KW
18、CCS尺寸: 420mm*350mm*520mm 重量:32kg
19、制冷尺寸:580mm*420mm*550mm 重量 65kg
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
山东盛泰仪器有限公司与广东月福汽车用品有限公司达成合作
