粮食质量检测仪器--容重器的使用方法及原理
电子谷物容重器是测量粮食等级的专用测量工具,容重是单位体积的重量,小麦玉米容重是:一升小麦玉米在标准的容重器实验下的重量。
设计原理及用途:反映了玉米子粒的饱满程度,受水分,杂质的影响,玉米容重现在作为定等的依据,代替了过去的纯粮率。作为一个容积,或者说,如一升,就是一个单位容积。一升玉米的重量,就叫玉米的容重。容重愈大,质量愈高,表示虫蛀空壳的,瘪瘦的玉米粒愈少。
ST128电子(谷物)容重器是与玉米新国标的研究制定同步研发的新型粮食质量检测仪器,符合《GB/T 5498-2013 粮油检验 容重测定》。不仅可以测定大颗粒粮食,如玉米的容重,也可测定小颗粒粮食,如谷子、小麦、高粱等农作物的容重,适用于多品种谷物的容重测定。该仪器是带有微处理器的智能化称重仪器,性能可靠,操作方便,精度高,采用红色LED数码管显示结果,可通过随机配置打印机打印,也可通过接口和计算机连接。
操作步骤:
1、首先我们打开箱盖,取出里面的所有部件,按粮种选好漏斗。
 2、然后我们要将带有排气砣的容重筒放到电子秤上面,空载时调节零点。
 3、接着我们要取下容量筒,再将容量筒安装在铁板底座上,套上中间筒。
 4、最后将制备的试样倒入谷物筒内,装满刮平。再将谷物筒套在中间筒上, 打开漏斗开关,让玉米自由下落,待试样全部经过中间筒落入容量筒后,关闭漏 斗开关。用手握住谷物筒与中间筒的接全处,将插片准确地插入豁口槽中, 取下谷物筒,拿起中间筒和容量筒,倒净插片上多余的试样,抽出插片,取下容量筒上的铁板底座,将容量筒放在电子秤上称量。双试验允许差不超过3g/L,求其平均数,即为谷物电子容重器测定的结果。
阅读57次
最新动态
当前位置: 山东盛泰仪器 动态 粮食质量检测仪器--容重器的使用方法及原理
