石油产品总的硫含量测定方法有哪些
分析总硫常用的方法有;微库伦法,燃灯法,氧弹法,能力色散X射线荧光法,紫外荧光法等。
燃灯法:
适用于测定雷德蒸汽压力不高于60mmhg柱的轻质石油产品(汽油,煤油,柴油等)的硫含量。
方法概要:将石油产品在灯中燃烧,用碳酸钠水溶液吸收生成的二氧化碳,并用容量分析法进行测定。
微库伦法
库伦滴定法测定含硫油样的最佳条件为:裂解段炉温1000℃,空气流量1L/min,
裂解段停留时间不小于2.5min.低含硫油品(硫含量小于1%)取样量为10-20mg,中含硫油品(硫含量在1%-2%之间)取样量为9.5-11.5mg,高含硫油样(硫含量大于2%)取样量在5.5mg左右,燃烧比较充分,无积碳产生,测量结果较为准确。
X 射线光谱法:
能量色散X射线荧光光谱法用于硫含量测定范围在 0.05%~5%,是一种当前被广泛采用的检测方法,该方法自动化程度高,检测手段简单易行,时间短
方法概要:该方法将产品样本放置在X射线源的射线光束,选择标准标准曲线和测定时间,测定硫Ka特征谱线强度并与校准强度比较,测定石油产品的硫含量浓度质量百分比,方法简便易行,劳动强度低,分析快速,工作效率高。
氧弹法
适用于测定润滑油、重质燃料油等重质石油产品总的硫含量.
方法概要:试样在氧弹中进行燃烧,用蒸馏水洗出,然后用氯化钡进行沉淀,以测定试样中的硫含量.
方法特点:①主要用于测定硫含量高的试样.②测定时间长,复杂.
紫外荧光检测法
紫外荧光测硫仪结合了紫外荧光光度法和分光光度法原理,可以准确地测量硫含量,它主要通过进行光谱分析,以测定未知物质含硫率来进行检测。
采用紫外荧光法原理测定总硫含量,适用于包含国Ⅴ标准在内的汽油、柴油硫含量的测试。可广泛应用于测定粗苯、煤焦油、汽油、柴油、润滑油、原油馏分油液化石油气、煤气、天然气、塑料、石油化工产品等运用;
阅读11次
最新动态
当前位置: 山东盛泰仪器 动态 石油产品总的硫含量测定方法有哪些
