片剂系指原料药物或与适宜的辅料制成的圆形或异形的片状固体制剂。
药典中充分阐明了片剂在生产与贮藏期间应符合的规定,确立了片剂的重量差异、崩解时限、溶出度或释放度、含量均匀度等检查方法。对保证片剂的质量起了很大的作用。片剂除应保证以上指标外,还应有适宜的硬度。
片剂的硬度一般是指其抗压强度,片剂硬度过小,会造成松片等现象,严重影响后续的包衣、包装和运输过程;片剂硬度过大,药物与辅料紧密粘合在一起,片剂难以崩解,药物成分不能有效溶出,最终影响疗效。
药片放置在两个压板之间,其中一个压板与带有测力元件的压力计相连,另一个压板与提供机械驱动的马达驱动装置相连。
机动压板推动药片向前,紧压固定压板,直到药片破碎。然后机动压板收回,此时,药片被打碎所需的载荷力被记录下来
ST220片剂硬度仪采用高速单片微电脑控制系统,有超强的数据处理能力,采用了高精度压力传感器测量,自动测试药片的最大、最小、平均、标准差和离散系数报告,结果数据可打印。输出显示方式为蓝色LCD液晶显示屏,操作简单,显示直观。高精度电机给进机构自动测量,给力均匀,避免了每次用力不均所产生的误差。
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
山东盛泰仪器有限公司与广东月福汽车用品有限公司达成合作
