聚乙二醇是一种高分子聚合物,化学式是HO(CH2CH2O)nH,具有良好的水溶性,并与许多有机物组分有良好的相溶性。具有优良的润滑性、保湿性、分散性、粘接性,在化妆品、制药、化纤、橡胶、塑料、造纸、油漆、电镀、农药、金属加工及食品加工等行业中均有着极为广泛的应用。
聚乙二醇在生物医药领域的应用主要在以下几个方面:
(一)作为药用辅料:聚乙 二醇可用作注射用的复合溶剂,也可作为栓剂基质、软膏基质、 助悬剂、增粘剂和增塑剂等,
(二)对多肽和蛋白类药物进行结构修饰,可改善药物的性质同时最大限度地保留其生物活性,增加稳定性,降低酶降解作用;改善药物动力学性质
(三)作为生物医用材料的表面改性材料:
药用聚乙二醇的凝固点的测定方法是按照中国药典 2020版中通则 0613 法来测定的,ST203cs自动药物凝固点测定仪完全符合本方法。
仪器装置 如图。内管 A 为内径约 25mm、长约 170mm 的干燥试管,用软 木塞固定在内径约 40mm、长约 160mm 的外管B 中,管底间距约 10mm。内管 用一软木塞塞住,通过软木塞插入刻度为 0.1°C的温度计 C与搅拌器 D,温度计 汞球的末端距内管底约 10mm。搅拌器 D 为玻璃棒,上端略弯,末端先铸一小 圈,直径约为 18mm,然后弯成直角。内管连同外管垂直固定于盛有水或其他 适宜冷却液的 1000ml 烧杯中,并使冷却液的液面离烧杯口约 20mm。温度计 E 用于控制外烧杯中的水或冷却液温度。
测定法 取供试品(如为液体,量取 15ml;如为固体,称取 15~20g,加微 温使供试品熔融),置内管中,使迅速冷却,并测定供试品的近似凝点。再将 内管置较近似凝点约高 5~10°C 的水浴中,使凝结物仅剩极微量未熔融。将仪器按上述装妥,烧杯中加入较供试品近似凝点约低 5°C 的水或其他适宜的冷却液。 用搅拌器不断搅拌供试品,每隔 30 秒钟观察温度 1 次,至液体开始凝结,停止 搅拌并每隔 5~10 秒钟观察温度 1 次,至温度计的汞柱在一点能停留约 1 分钟不 变,或微上升至最髙温度后停留约 1 分钟不变,即将该温度记录温度。连续读 数次数应不少于 4 次,且各次读数范围应小于 0.2°C,将该读数的平均值作为供 试品的凝点。如某些药品在一般冷却条件下不易凝固,需另用少量供试品在较 低温度使其凝固后,取少量作为母晶晶种加到供试品中,方能测出其凝点。
ST203CS自动药物凝点仪是根据USP40(美国药典40版本)USP 40 651 凝固点测定以及2020年《中国药典》通则0613凝点测定法设计、制造的。采用双层真空玻璃浴,压缩机制冷,控温范围达- 10℃~+170℃,双孔操作,大大节省试验时间;搅拌电机自动搅拌,浴内温度均匀,精度高。
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
山东盛泰仪器有限公司与广东月福汽车用品有限公司达成合作
