非离子表面活性剂在洗涤中的作用及测定方法
非离子表面活性剂是在水中不发生电离的表面活性剂的总称,其亲水基主要由环氧乙烷聚合而成的聚氧乙烯或聚乙二醇构成,称为聚氧乙烯醚;也有由多元醇等构成亲水基的品种及其它小品种。非离子表面活性剂最重要的普遍特性是去油性、低泡性和耐盐性,因此是液体清洗类产品中的主要成分。
表面活性剂在洗涤中的作用
1、乳化作用
水与油脂混合成乳浊液。在混合物中加入表面活性剂后,很长时间内仍不易分层,这就是表面活性剂的乳化作用。
2、润湿作用
机械零件表面通常粘附有一层油脂类物质,油脂类物质属于疏水性的。因此,零件表面不易被水润湿,当水溶液中加入表面活性剂时,零件上的水珠就很容易分散开来,使零件的表面张力大大降低,达到润湿目的。
3、增溶作用
表面活性剂在水溶液中形成胶束后具有能使油类物质的溶解度显著增大的能力,且此时溶液呈透明状,胶束的这种作用称为增溶。
4、分散作用
灰尘和污粒等固体粒子聚集在一起,在水中发生沉降,表面活性剂能使灰尘等固体粒子分割成细小的微粒,避免其发生沉降,让其分散悬浮在溶液中,起到促使固体粒子均匀分散的作用。
5、泡沫作用
表面活性剂发生定向吸附作用,使气液两相间的表面张力降低。通常低分子表面活性剂容易发泡,高分子活性剂泡沫少。
    表面活性剂广泛用于各类化妆品中作乳化剂、渗透剂、洗涤剂、柔软剂、润湿剂、杀菌剂、分散剂、增溶剂、抗静电剂、染发剂等。
      浊点是非离子表面活性剂才有的现象。
      非离子型表面活性剂在水溶液中的 溶解度随温度上升而降低,在升至一定温度值时出现浑浊,经放置或离心可得到两个液相,这个温度被称之为表面活性剂的浊点。浊点的范围和产品的纯度有一定的关系,质量好,纯度高的产品浊点明显,质量差的产品浊点不明显。
       根据国家标准GB/T5559-2010《环氧乙烷型及环氧乙烷一环氧丙烷嵌段聚合型非离子表面活性剂 浊点的测定》中测定表面活性剂的方法有:
方法A:若试样的水溶液在10-90℃间变浑浊,则在蒸馏水中测定
方法B:若试样的水溶液在低于10℃变浑浊的或试样不完QUAN溶解浴水的,则在25%的二乙二醇丁醚水溶液中进行测定。
方法C:若试样的水溶液在高于90℃变浑浊,则需在密封管内进行测定,密封管可使操作在压力下进行,以达到比常压下溶液的沸点还要高的温度。也可采用在盐水溶液里测定其浊点。
SH412B 全自动表面活性剂浊点测定仪是根据国家标准GB/T5559-2010《环氧乙烷型及环氧乙烷一环氧丙烷嵌段聚合型非离子表面活性剂 浊点的测定》中B法和ASTM D2024 非离子表面活性剂浊点的标准试验方法所规定的要求设计制造的,适用于测定浅色化工产品的浊点。
阅读21次
最新动态
当前位置: 山东盛泰仪器 动态 非离子表面活性剂在洗涤中的作用及测定方法
