液体的体积电阻率测定值不仅与液体介质性质及内部溶解导电粒子有关,还与测试电场强度,充电时间,液体温度等测试条件因素有关。因此。除特别指定外电力用油体积电阻率是指“规定温度下,测试电场强度为250±50V/mm,充电时间60s”的测定值。
在《DL/T421-2009电力用油体积电阻率测定法》中,对要求体积电阻率测试电压为直流500V(采用2mm间隙电极),充电时间60s,测量范围1.0×106Ω·M~1.0×1013Ω·M,高阻测量正负误差不大于10%。具有空杯电极清洁干燥质量的检验功能。
SH124自动体积电阻率测定仪是根据中华人民共和国电力行业标准DL/T421-2009《电力用油体积电阻率测定方法要求设计制造》,用于测定绝缘油和抗燃油等液体介质的体积电阻率。采用MCS-51系列单片机作为系统控制核心,彩色液晶显示,中文人机对话,向导式操作,测定过程全部自动化(自动换杯,自动变挡),并且滚动储存200个试验数据;并结合现代新的工艺方法研制而成。
整个仪器设计先进、结构合理、操作简单、安全可靠,是当代国内外同类产品技术水平高、性能指标完善的电阻率测试仪,特别适用于电力部门油质监督的应用。
试验方法
开启仪器,确认仪器正常。根据测试样品种类、要求设置测试温度,绝缘油为90℃,抗燃油为20℃。设置充电时间为60s。将试验样品混合均匀(尽量避免产生气泡),缓慢注入适量样品到清洗过的测试电极杯中。将电极杯装入仪器,接上连线和部件,装好紧固件。对测试电极杯进行加热或制冷,待内、外电极指示温度和设置温度的正负偏差均小于0.5℃时,即进行加压、充电和测量,记录试验结果。排空油杯,注入相同样品进行平行试验,记录平行试验结果。两次试验结果误差应满足方法重复性要求,否则应重复试验,直至两个相邻试验结果满足方法重复性要求为止。
四川省水利科学研究院与山东盛泰仪器有限公司达成友好合作
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
