生物柴油冷滤点检测
生物柴油又称为生质柴油,是用未加工过的或者使用过的植物油以及动物脂肪通过不同的化学反应制备出来的一种被认为是环保的生质燃料。这种生物燃料可以像柴油一样使用。因为能经由动植物油脂等再生原料取得能源,所以生物柴油是典型的“绿色能源”,具有环保性能好、发动机启动性能好、燃料性能好,原料来源广泛、可再生等特性。
对柴油而言,并不是在失去流动性时才不能使用,大量的行车及冷启动试验表明,其最低极限使用温度是冷滤点。冷滤点测定仪是模拟车用柴油在低温下通过滤清器的工作状况而设计的,因此冷滤点比凝点更能反映车用柴油的低温使用性能,它是保证车用柴油输送和过滤性的指标。
在GB/T25199-2014生物柴油调合燃料(B5)中,规定B5柴油的冷滤点检测遵循SH/T0248的要求。
方法概要:
试样在规定条件下冷却,通过可控的真空装置,是试样经标准滤网过滤器吸入吸量管。试样每于前次温度1℃,重复此步骤,直至试样中蜡状结晶析出量足够使流动停止或流速降低,记录试样充满吸量管的时间超过60s或不能完全返回到试杯时的温度作为试样的冷滤点。
实验步骤:
自动仪器
l 调节冷浴温度应为-34℃±0.5℃。
l 将已过滤的45mL试样倒入清洁、干燥的试杯中至刻线处。
l 将保温环和定位环放到套管内的合适位置。
l 将装有温度计、吸量管(已预先与过滤器接好)的塞子塞入盛有45mL试样的试杯中,并确保过滤器放在试杯的底部。
l 如果需要,将吸量管与真空源再次连接。接通真空源,调节空气流速为15L/h。开始试验前,检查U型管水位压差计应稳定指示压差为200mm±1mm。
l 当试样温度达到30℃±5℃时,将试杯放入装置,立刻打开压力开关。如果已知试样的浊点,则最好将试样直接冷却到浊点以上5℃。仪器将自动执行试验步骤,且在适当的温度会自动调节冷浴温度,当试样在60s时未达到吸量管刻度标记,或在切断压力下,试样不能完全自然流回试杯中,则记录本次抽吸开始时的温度为试样的冷滤点。
注:少数样品可能会出现不规律的吸入现象,即试验记录的吸入时间(试样充满吸量管的时间)意外的缩短了,而继续试验又会出现吸入时间延长,直至达到60s极限的情况。
SH0248B全自动冷滤点测定仪是以国家标准SH/T 0248为依据,采用当代先进技术,集机械、光学、电子及计算机技术于一体,可自动完成石油产品冷滤点的测试, 本仪器采用光电检测技术,进口压缩机制冷系统确保达到要求的制冷深度。采用嵌入式系统设计,采用进口PT100测温传感器,试验全过程自动检测;彩色触摸屏;仪器自动倾斜,可以对试验结果进行存储;可以查看历史数据;仪器上打印结果,机械自动搅拌,实验结果可以通过U盘导出,存入电脑后可以多次试验对比。
四川省水利科学研究院与山东盛泰仪器有限公司达成友好合作
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
