干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。
在《GB4066-2017干粉灭火剂》中,要求干粉灭火剂的针入度≧16.由山东盛泰仪器有限公司生产的SD-2801A干粉灭火剂针入度测定仪就是根据《干粉灭火剂》GB 4066-2017和GA979-2012D类干粉灭火剂所规定的要求设计制造的。
在《GB4066-2017干粉灭火剂》中对针入度的试验要求及步骤如下:
氯化铵:化学纯;
饱和氯化铵恒湿系统或恒温恒湿箱:饱和氯化铵恒湿系统(见图1)控制5L/min流量的空气
(湿度为78%)通过恒湿器,恒湿器下部装有饱和氯化铵溶液:
针人度仪:符合GB/T4509规定,精度0.1mm,标准针与针杆质量之和为(50.00±0.05)g;
电热恒温干燥箱:精度士2℃;
烧杯:容量100 ml;
秒表:分度值0.1s;
震筛机:摆动频率4.58 Hz~4.92 Hz,震击频率0.52Hz~0.55Hz,震击高度4.0mm。
试验步骤
在干燥 洁净的烧杯中,装满干粉灭火剂试样,用刮刀刮平表面,
将烧杯置于震筛机上,用夹具夹紧,震动5min;取下烧杯,在温度为(21±3)℃、相对湿度为78%的恒湿器内增湿24 h;然后移入温度为(48±3)℃的电热恒温干燥箱内干燥 24 h。
测定针入度:测定时,针尖要贴近试样表面,针人点之间、针入点与杯壁之间的距离不小于10mm。针自由落入试样内5s后,记录针插人试样的深度,每只烧杯的试样测三个针入点。
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
山东盛泰仪器有限公司与广东月福汽车用品有限公司达成合作
山东盛泰ST212B全自动凡士林滴点仪走进长春生物制品研究所有限责任公司
北京智飞绿竹采购山东盛泰仪器有限公司ST203B自动药物凝点测定仪
