质构仪探头是质构仪对样品进行物性测试仪时的关键部件。探头选择是否得当对实验结果产生直接影响。通常压缩测试需要圆柱形探头与样品作用,剪切实验需要针对性选择刀具探头与样品作用。
(1)通用质构仪探头
柱型探头:提供一系列不同材质、尺寸的柱型探头,广泛应用于粮油制品、烘烤食品、肉制品、乳制品、胶体等,进行穿刺,硬度、弹性、胶黏性、回复性和TPA(texture profile analysis)的测试。
球型探头:不同材质、大小的球型及半球型探头,用于测试:软固体如肉糜的强度弹性,固体膨化食品如薯片的脆性,水果、奶酪的表面硬度及胶黏性。
针型探头:尖端针刺型探头,通过穿刺深入样品内部测试质地剖面。例如,测水果表皮硬度、屈服点或穿透度,从而判断水果的成熟度。
锥型探头:用于软滑质地的流体、半流体,如果酱、冰淇淋、奶酪、黄油、肉糜等的稠度,硬度和延展性等流变特性测试。
(2)典型面制品质构仪探头
轻型切刀探头:用于切割较软质地样品,如面条、通心面,测试弹性,柔软度、咀嚼性。
(3)典型烘焙食品质构仪探头
36mm圆柱形探头:适用于测试海绵蛋糕、吐司面包等烧烤食品的硬度、弹性和延展性测试。符合AACC (74-09)测试面包质地的标准方法。
三点折断测试装置:适用于测试长条形面包、饼干、巧克力棒、玉米脆片等断裂强度或脆度。
(4)典型水产品和畜产品质构仪探头
剪切刀具:被广泛用于评估家禽肉的嫩度,已成为行业的标准测试方法。用于肉制品质的测试,可测试鲜肉、熟肉、香肠等的坚实度、肉嫩度等。
肉嫩度测定刀具:具有一定尺寸而且很锋利的一种刀片,将其接到物性分析仪(质构仪)上,由于刀片很精细,仅能切入肉样品20mm,而且切口很小,不致于如传统的仪器或人工切割试验造成样品整体结构的破坏,可完美进行肉制品切割/剪切试验。因刀片可以被卸下来并定期更换,确保刀片边缘锋利,从而提高了重现性和准确性。
(5)典型乳制品质构仪探头
奶油切割刀具:利用切割力测试块状奶油、人造奶油、奶酪的坚实度和涂布性以及奶酪的粘稠度。
延展性装置:适用于奶油、奶酪、巧克力等稠性样品进行涂布性、柔软度、黏着性等参数的测试。
(6)典型果蔬及果蔬制品质构仪探头
针形探头:可用于样品的穿刺试验。可测量表皮强度、穿刺强度等数据,用于判断果蔬的新鲜度和成熟度。
剪切刀具:适合谷物、果蔬、肉制品或者蔬果等不均匀组织测量整体压缩、剪切与挤压等混合作用,可测量坚实度、脆度等参数。
(7)典型休闲食品质构仪探头
糖果测定装置:由一个弹簧螺栓固定一层压盘所组成,测试样品以压盘夹紧,压盘中间圆圈空处为测试点,适合测试食品的硬度、黏性。
脆度测试探头:以球形探头的穿刺测试薯片、饼干或膨化等食品的酥脆性(fracturability)进行测试。
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
