每个做超声检查的患者都有过这样的经历,在检查前医生会将一种透明的胶冻状物挤在检查部位上再开始检查,在检查完成后医生会递上纸巾让患者把胶状物擦去。大家对于这个黏黏糊糊的东西肯定存在不少疑问,这个凉凉的,黏黏的东西是什么呢?
其实他就是医用耦合剂,是一种利用水性高分子凝胶组成的用于超声检查的医用产品,主要成分有水、甘油、润滑脂等,是超声诊断检查中不可或缺的媒介物。
用来做超声耦合剂的介质需同时满足以下标准:声阻抗介于探头的面材与皮肤之间,声衰减系数小,透声良好;黏附力低,保湿性、黏滞性适中,不容易干燥;外观透明度高,不含气泡;均匀性好,不含颗粒或杂质;稳定性好,不分层、不析出、不变质、不腐败;不腐蚀或损坏探头,不刺激皮肤。
想要用好的耦合剂,那么就要了解它的凝胶强度,凝胶强度是评估凝胶质量和稳定性的重要指标,在不同的领域中,对凝胶强度的要求也不相同。如:在生物医学领域中,凝胶的强度需要足够高,以支撑细胞的生长和分化。而在食品工业中,凝胶的强度需要适中,以保证口感和咀嚼感。那么对于超声耦合剂而言,对凝胶强度的大小又有什么要求呢?现在有专门测量其强度的凝胶强度测试仪,可以快速准确的测量耦合剂的凝胶强度,从而对耦合剂的质量和稳定性做出更全面准确的评价。测试方法如下:
将5mm柱形探头装于质构仪或凝胶强度测定仪上,准备好的耦合剂样品放于探头的正下方,然后启动软件,探头将会以一定的速度向下移动,直至接触到耦合剂样品的表面开始实验,当探头一直往下压直至凝胶表面刚好破裂(成孔)时,软件自动记录下此时的受力情况,这个峰值被定义为耦合剂的凝胶强度。依次将样品按0°、180°、90°和360°进行测试,计算耦合剂凝胶的平均强度。
山东盛泰仪器有限公司 研发的ST-16A凝胶强度测定仪可用于测试肉糜、果冻、蛋白、明胶、卡拉胶、琼脂、琼胶、高吸水树脂、高分子水凝胶、黄油、奶油、鱼丸、奶制品、油田用聚合物等凝胶强度值或者预设条件下的力值。技术特征
l 微电脑控制、菜单式界面、PVC操作面板、以及大液晶显示。
l 可进行参数设置、查看、清除、标定等多项功能操作
l 进行成组试样的统计分析运算、给出最大值、最小值
l 系统支持拉伸、压缩双向试验模式,且速度均可自由设定
