方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | GB |
猫砂粉化率的研究和应用 【概述】 猫砂是饲主为其饲养的猫用来掩埋粪便和尿液的物体,有较好的吸水性,一般会与猫砂盆(或称猫厕所)一并使用,将适量的猫砂倒于猫砂盆内,受过训练的猫当需要排泄时便会走进猫砂盆内猫屎于其上面。 产品分类: 硅胶猫砂 水晶猫砂 木屑猫砂 纸屑猫砂 凝结猫砂 豆腐猫砂 普通粘土 普通猫砂 竹砂、草砂 绿茶和玉米砂等
猫砂粉化率的研究和应用
【概述】
产品分类:
【实验/设备条件】
ST-136颗粒粉化率一台 标准筛一套(可以根据颗粒直径来搭配筛子)
【样品提取】
车间取样
【实验/操作方法】
“启动”键,进行试验和停止试验
“点动”键,用来调整回转箱角度,方便放试样和取试样。
测试过程
1、 将待测样品用适当的筛过晒去粉后,称重,放入颗粒粉化率测试机中,以每分钟50转的速度滚动分钟。
2、 将滚动后的样品再次过筛去粉后称重
3、 计算结果
【实验结果/结论】
通常于颗粒冷却后即测定其耐久性,当其温度与室温相差±6℃时,即表示冷却。由冷却至测定的时间以小时计算,并写在耐久性的右下方表示。
二丁基羟基甲苯(BHT)的应用范围和凝固点测定方法
香精香料的闪点检测方案
硬脂酸镁凝固点测定及设备介绍
