方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 理化性质>黏度, 其他 |
参考标准 | AACC,AOAC,AIB,ASTM,FINAT,PSTC,AFERA,AEN/ISO, GMIA等行业标准 |
精确度高:力量精确到0.001%,位移精度达到0.00015mm,能够从细微观察样品质构的变化;速度范围为:0.01-2032mm/min,可以满足不同测试的需求。
ST-Z16质构仪(物性分析仪)用于药物方面的质构分析
1. 介绍
山东盛泰仪器有限公司生产的 ST-Z16物性分析仪(质构仪)是公司旗下的精确感官分析仪器,专注于食品、制药、石油化工等领域的物性分析,具有稳定性强、精确度高、适用范围广、操作简便等优点,深受广大用户的认可,成为物性分析领域的专业品牌。
2.应用领域
锭剂、丸剂、胶囊剂、膏剂、栓剂、膜剂海绵剂、喷雾剂、医用辅料、吸收剂、稀释剂、胶粘剂、糖浆、乳糖、医用胶带、移用绷带、膜材料、骨骼替代材料、医用包装材料等。
3.测试指标
硬度、弹性、稠度、粘性、脆性、粘丝性、压缩性、粘聚性、涂抹性、拉伸强度、破裂强度、剪切强度、乳变特性、松弛特性、剥离强度、Bloom强度、胶体强度、密封强度、膨胀性、崩解性、锭剂包衣粘性、生物粘附性、粉体流动性、粉体粘聚性、粉体结团性等
4.标准方法
5.仪器特点
(1)精确度高:力量精确到0.001%,位移精度达到0.00015mm,能够从细微观察样品质构的变化;速度范围为:0.01-2032mm/min,可以满足不同测试的需求。
(2)力量感应元选择范围广:1N、5N、10N、20N、50N、100N、250N、500N、1000N、2500N等。
(3)移动距离广:0.01-500mm,可以满足不同大小、高度样品的测试要求。
(4)工作区间大:180mm弯喉深度适用于大型样品且可以灵活地与各种工作台结合使用。
(5)采样速率高:高速采样,真实反映样品的质构及其变化。
(6)测试参数多:温度、湿度、力量、时间、距离、应力等多方位的数据显示。
(7)软件功能强大:中英语言可选,庞大的标准库包括AACC,AOAC,AIB,ASTM,FINAT,PSTC,AFERA,AEN/ISO, GMIA等多家机构认证的标准的测试方法。
(8)适用性广泛:300多套专用探头提供给客户选择,满足客户各个方面的检测需求。
月饼中脂肪含量的检测 --索氏抽提法
柴油20度运动粘度测定解决方案
鱼糜弹性的检测方法
