方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用动物油脂 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 国标 |
传统评估食用油货架期方法 1、质保期研究放在室温或者烘箱下研究随着存放时间样品发生的变化。耗时长等原因! 2、 样品存放后的变化主要通过感官法来判断,人为主观因素比较大。没有数据支撑作为质控依据!
食品货架期 -鸡油的氧化稳定性测试
鸡油货架期
鸡油被广泛用于鸡粉、鸡精、鸡汁等家用调味品的生产中,为美味佳肴起着增香亮色的作用。鸡油含脂肪酸、蛋白质、脂溶性维生素、固醇类 等多种成分,鸡油由于含有不饱和脂肪酸,所以容易被氧化,氧化变质的鸡油会产生异味、酸价升高、颜色变深等问题,从而降低鸡油及含鸡油食品的商品和食用价值。鸡油需要具有良好的氧化稳定性和较长的货架期,才可以zui大限度保留了鸡脂风味和营养价值。
传统评估食用油货架期方法
ST149B油脂氧化测定仪模拟快速氧化,评价鸡油的氧化稳定性.
氧化反应作为含有油脂的食品变质的决定性因素,只有对其进行监控才能得到准确的货架期。通过 ST149B油脂氧化测定仪的加速试验,利用阿伦尼乌斯方程,即可预测出常温下的货架期,相比传统恒温恒湿感官评价法,可以减少90%以上的时间,极大的提升测试效率,降低测试成本。
测试条件:
1、样品量:5g;
2、压力:700kPa;
3、测试温度:90℃,100℃,110℃,120℃;
ST149B油脂氧化测定仪是加速货架期实验的理想实验仪器,可在最gao180℃的温度下进行样品测定,并且使用的样品量极少,对于固体或半固体样品只需要3-5g,而对于液体样品只需要5ml,利用阿伦尼乌斯方程建立货架期预测模型极大的减小了测试成本。使我们能够花费最短的时间,用最少的样品得到我们理想的测试结果。
月饼中脂肪含量的检测 --索氏抽提法
柴油20度运动粘度测定解决方案
鱼糜弹性的检测方法
