方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 理化分析>空气释放值 |
参考标准 | SH/T0308-92 |
汽轮机油在加工过程中,难免会渗透进入少量的空气。同时,在敞开的环境下油品的呼吸也会吸入微量的空气,且往往以微小气泡或雾沫形式分散在油相中。在没有外来能量的干涉下,常能以相对稳定状态存在于油中。而空气释放性就是指润滑油分离雾沫空气的能力。
我国的行业标准SH/T0308-92中对空气释放值的定义为:在规定条件下,试样中雾沫空气的体积减少到0.2%时所需的时间,此时间为气泡分离时间,以分钟(min)表示。测定这种性能的方法称为空气释放值测定法。
方法概要:测定时将试样加热到25℃、50℃或75℃,通过对试样吹入过量的压缩空气,使试样剧烈搅动,空气在试样中形成小气泡,即雾沫空气。停止吹气后记录试样中雾沫空气体积减至0.2%所需时间。此时间即为空气释放值。
SH0308B空气释放值测定仪采用先进的32位MCU,7英寸大屏幕液晶显示,具有稳定可靠、操作简便、易于维护的优点。适用于SHT 0308-1992《润滑油空气释放值测定法》。内置压力控制器,自动控制气压,无需手动调节。符合ASTM D3427-2007润滑油空气释放值测定。
检测过程:
(1)循环水浴温度必须保持在50±1℃,空气温度须控制在50±5℃,空气压力要保持在19.6kpa。
(2)通气管、耐热夹套玻璃试管、小密度计,要干燥、清洁。
(3)当循坏水浴温度达到试验温度后,从小密度计上读数即初始密度,并用镊子动小密度计,让其上下移动,静止后在读一次,两次读数应当一致,若两次读数不重复,可过5分钟在读一次,直到重复为止。
月饼中脂肪含量的检测 --索氏抽提法
柴油20度运动粘度测定解决方案
鱼糜弹性的检测方法
