方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 汽油 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 17930-2011 |
汽油在其正常的储存与使用过程中,保持其性质长期稳定性的能力,称作为汽油的氧化安定性。油品的氧化安定性取决于汽油不饱和烃和有害杂质的含量。在一定条件(温度、空气中的氧、金属的催化作用、阳光等)下,不饱和烃迅速氧化、聚合、生成胶状物质和酸类。胶状物质的积累会迅速恶化汽油的适用性能。
那么评定汽油氧化安定性的指标又是什么呢?评定汽油氧化安定性的主要指标有碘值、硫含量、酸度、实际胶质、诱导期等。
其中诱导期是指:汽油在一定条件下(100℃,氧气压力7*98.0665kPa)与氧气接触,从开始到汽油吸收氧气加速氧化、压力明显下降为止所经历的时间称为汽油的诱导期,单位为min。汽油的诱导期时间越短,安定性越差,生成胶质的速度越快,在《GB 17930-2011车用汽油》的国标中根据《GB/T8018氧化安定性测定法(诱导期法)》规定诱导期不小于480min。 诱导期长,在一定程度上说明汽油的氧化安定性好,这种汽油适合长期储存。
SH8018自动汽油氧化安定性仪是根据中华人民共和国标准GB/T 8018-2015《汽油氧化安定性测定法(诱导期法)》所规定的要求设计制造的,本仪器也符合ASTM D525标准。
适用于按照GB/T 8018标准测定加速氧化条件下汽油的氧化安定性,配有彩色液晶屏,屏幕可以实时显示试样的温度,压力的曲线,用户可以实时设置试样的压力,或修改仪器时间。采用嵌入式系统设计,用户可以查看历史数据,利用仪器上打印机将结果打印出来。适用于车用汽油、车用乙醇汽油调合组分油和车用乙醇汽油等产品。
如何有效测试DHA藻油的氧化稳定性和抗氧化功效
润滑油机械杂质度检测方案
极压锂基润滑脂延长工作锥入度值实验方案
