方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用植物油 |
检测项目 | 理化分析>烟点 |
参考标准 | GB/T1534-2017,GB/T20795 |
食用植物油的制取一般有两种方法:压榨法和浸出法。压榨法是用物理压榨方式,从油料中榨油的方法。浸出法是用化工原理,用食用级溶剂从油料中抽提出油脂的一种方法, 是目前国际上公认的最先进的生产工艺。 压榨油和浸出油都须经过化学精炼才能成为可食用的成品油。只经过压榨或浸出这第一步加工工艺得到的油叫毛油,毛油是不能吃的。压榨油和浸出油在生产过程中都须通过碱炼、脱色、脱臭等化工过程进行精炼,去除油脂中的杂质,才能使之符合国家标准,成为可食用的成品油。
按照标准GB/T1534-2017 《花生油》标准中一级浸出成品的花生油烟点必须大于等于190度,标准中烟点的检测方法严格按照GB/T20795来进行检测,山东盛泰仪器有限公司生产的ST123B全自动油脂烟点仪就是严格按照GB/T20795 植物油脂烟点测定 第一法 自动法来测定的。ST123B采用单片机控制技术,彩色液晶显示屏,全中文人机对话界面,无标识键盘;对可预值烟点温度、试样标号、试验日期等参数,具有菜单提示,导向式输入功能;应用制集成软件、模块化结构设计等技术,可自动测量植物油的烟点值,实验结果自动显示并打印。
原理样品被快速加热至150℃,然后以5℃/min~6℃/min的速率继续加热升温,样品中低沸点和热不稳定物质挥发出来并产生烟雾,产生的初次连续蓝烟进入光电烟雾检测器后,对检测器发出的光线(波长范围:380nm~780nm)产生特征吸收,使检测器产生响应并达到设定的检测阈值,检测此时样品的温度即为烟点值。
试验步骤
l 用酒精棉球擦拭清洁样品杯,待酒精挥发干后,取约75mL油脂样品注入样品杯至装样线,装样时不得有油样溅出。将样品杯置于加热器凹槽。关闭机箱,使仪器处于闭合状态。在系统控制软件中输入样品编号、名称等基础信息后,启动样品测定程序。
l 加热器按程序升温方式加热样品,样品被快速加热至150℃后,按5℃/min~6℃/min的升温速率继续加热。当样品产生烟雾时,集烟器自动收集烟雾,并将其导入光电烟雾检测器。光电烟雾检测器对蓝色烟雾产生响应,同时温度传感器检测样品温度。系统控制软件检测、显示和记录测定过程的技术数据和烟点测定结果。
l 打开机箱,用样杯钳小心取出样品杯,置于妥善的地方。立即用酒精棉球小心清洗集烟器及温度传感器等部件上粘附的油渍。启动冷却风扇,使机箱内加热器快速冷却,进行下一次测定。
如何有效测试DHA藻油的氧化稳定性和抗氧化功效
润滑油机械杂质度检测方案
极压锂基润滑脂延长工作锥入度值实验方案
