方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 燃料油 |
检测项目 | 理化分析>总酸值, 酸值 |
参考标准 | GB/T264-1983,GB/T7304-2014 |
油品酸值指的是中和 1 克油品中的酸性物质所需的氢氧化钾毫克数,酸值是油中所含有机 酸和无机酸的总值。碱值表示中和 1 克油品中的碱性物质所需的酸量。酸值可以大致判断新油 的精练程度、旧油的氧化变质情况。
对于新油,酸值表示润滑油精制的程度,或添加剂的加入量;
对于旧油,酸值表示氧化变质的程度。油品在使用过程中,有一定的温度,与空气中的氧气反应生成有机酸,或由于添加剂的消耗油品酸值会发生变化。(油酸值大于2时,应考虑换油)液压油酸值增量超过0.3就要换油,工业齿轮油酸值增量超过1.0需要换油,汽油机油酸值增量超过2.0就要换油柴油机油酸值增量超过2.5就要换油。
目前酸值测定方法种类很多,一类是酸碱滴定法,如GB/T264-1983《石油产品酸值测定法》;另一类为电位滴定法,如国标GB/T7304-2014《石油产品酸值的测定-电位滴定法》。
GB/T264-1983《石油产品酸值测定法》是用沸腾乙醇抽出试样中的酸性成分,然后用氢氧化钾乙醇溶液进行滴定。酸碱滴定操作简便,不足之处在于对有添加剂的或颜色较深的油品不易观察颜色变化,存在一定误差。
GB/T7304-2014《石油产品酸值的测定-电位滴定法》将试样溶解在滴定溶剂中,以氢氧化钾异丙醇标准溶液为滴定剂进行电位滴定,所用的电极对为玻璃指示电极与参比电极或者复合电极。手动绘制或自动绘制电位mV值对应滴定体积的电位滴定曲线,并将明显的突跃点作为终点,如果没有明显突跃点则以相应的新配水性酸和碱缓冲溶液的电位值作为滴定终点。
二丁基羟基甲苯(BHT)的应用范围和凝固点测定方法
香精香料的闪点检测方案
硬脂酸镁凝固点测定及设备介绍
