方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 理化分析>抗氧化性 |
参考标准 | SH/T0193 |
涡轮机油主要用于涡轮机及其联动机组的滑动轴承、减速齿轮、调速器和液压控制系统的润滑。随着电力工业的发展,超临界汽轮机、燃气轮机、、燃气-蒸汽联合循环机组获得应用,设备工况愈为苛刻,操作温度大幅提高,导致涡轮机油快速氧化,出现油泥、漆膜沉积,造成伺服阀门堵塞和轴瓦温度波动。 涡轮机油的旋转氧弹时间的测定是采用SH/T0193标准设计制作的,自动旋转氧弹仪SH0193C 就是严格按照这个标准设计制作的
涡轮机油的氧化安定性旋转氧弹时间的测试方法和步骤
测试原理:
将试样、水和铜催化剂线圈放入一个带盖的玻璃盛样器内,置于装有压力表的氧弹中。氧弹充人620kPa压力的氧气,放人规定的恒温油浴中(汽轮机油150℃,矿物绝缘油140℃),使其以100r/min的速度与水平面成30°角轴向旋转。试验达到规定的压力降所需的时间(min)即为试样的氧化安定性
抗氧化剂能够捕捉润滑油氧化过程中产生的自由基,终止基础油氧化的链反应,抑制基础油的氧化。涡轮机油中常用的抗氧剂有2,6-二叔丁基对甲酚、高分子酚类化合物、烷基化二苯胺、N-苯基-α-萘胺和烷基化苯基-α-萘胺等。
操作实验步骤:
试样准备
请严格按标准SH/T0193规定的要求准备试样(包括氧化铜丝)。将已放入油样、水与氧化铜丝的玻璃杯放到磁化杯座上,均匀的插上紧固片(如图1),将已安装好底部的玻璃杯用手勾住玻璃杯的上沿,缓慢轻轻放入仓内(防止吸力大碰碎玻璃杯),紧固压舱盖。关闭浴箱上的手控针阀,并将仪器与氧气瓶接好。
测试准备
在充氧之前,按标准要求对氧弹手动充氧放氧2遍,再点自动充氧至标准规定的压力。充氧结束仪器自动试漏。
自动试漏完成后,仪器自动开始实验(此时加热、旋转同时启动),同时盖上保温四氟盖,试验过程中系统自动检测诱导期,试验结束自动出结果并打印。
测试结束
先关闭仪器,拿下保温四氟盖,待温度降下来再打开手控针形阀(左旋)泄压,拆除压舱盖与主机的连接,再拧下压舱盖,取出试样。如果玻璃杯拖出,磁杯座没拖出来,可以用U型钩把磁杯座拖出,冷却至室温后,按标准规定对所有零部件进行清洗,以备下次实验使用。
润滑油机械杂质度检测方案
极压锂基润滑脂延长工作锥入度值实验方案
干姜的含水量检测-甲苯法
