方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚丙烯(PP) |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T1632 |
国标GB/T10533-2014中规定了用乌氏黏度计测到其聚丙烯酸的极限黏数。测试过程中恒温水浴需控制在30℃±0.3℃,其极限黏数要求0.060≤η≤0.120(dL/g)。 聚丙烯酸的粘度测定一般是按照GB/T1632标准要求的,全自动乌式粘度测定仪SH112G是按照GB/T265和GB/T1632-93要求设计制作的,对油品和聚合物稀溶液的运动粘度的测试设备,广泛应用于石油、化工、科研、计量等部门。全自动乌氏运动粘度仪自动模式具有自动恒温,自动抽提,自动计时,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干等一系列全自动功能,使用时只需一次注样,点击启动即可完成试验。
聚丙烯酸粘度测定方法
聚丙烯酸,是一种水溶性高分子聚合物,别名丙烯酸均聚物,简称PAA,化学式为[C3H4O2]n,呈弱酸性。聚丙烯酸是以过硫酸盐为引发剂,在水溶液中将丙烯酸单体聚合而成。聚丙烯酸是一种重要的化工原料,它是丙烯酸盐类中最重要且最具有代表性的一种有机物。聚丙烯酸的应用极为广泛,主要被应用在日用化学工业、农业、石油工业、工业循环水系统、矿业、涂料、造纸、纺织、建筑和医药卫生等行业。
聚合物乌氏粘度测试的原理是:
在一定温度下,当液体在直立的毛细管中,以完全湿润管壁的状态流动时,其运动粘度与流动时间成正比。测定时,用已知运动粘度的液体作标准,测量其从毛细管粘度计流出的时间,再测量试样自同一粘度计流出的时间,则可计算出试样的粘度。
操作步骤
1.仪器开机后,点击参数设置,把所需要的参数设置完成,然后把乌氏粘度计放入主机配备的粘度管专用夹具中,光纤检测传感器分别卡在粘度计的m1和m2这个两个点处。
2.设定好恒温温度后,开始恒温,到预计的恒温温度后,用主机配备的进样注射器器,把一定量的试样注入配备的乌氏粘度管中。
3.点击试验界面中的1号和2号,仪器开始恒温样品并自动测量试样的粘度,自动测量 自动判定 自动排废 自动清洗和烘干,自动打印出数据。
润滑油机械杂质度检测方案
极压锂基润滑脂延长工作锥入度值实验方案
干姜的含水量检测-甲苯法
