方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T269 |
延长工作锥入度(也就是稠度) 试样在润滑脂工作器中,多于60次往复工作后测定的锥入度,一般有10000次、100000次等。延长工作锥入度是反映润滑脂结构稳定性的重要指标,它在一定程度上反映润滑脂的寿命。 润滑脂延长工作锥入度的检测一般是采用GB/T269,延长工作锥入度的检测也就是十万次剪切试验SH269机配套锥入度仪SD2801A或SH017使用,先十万次实验剪切后再锥入度进行检测。
润滑脂延长工作锥入度的实验方法原理步骤
如果润滑脂稠化剂和基础汕种类、性质不同,稠化剂含量即使相同,制出的润滑脂锥入度人小不同使用不同的稠化剂要制成稠度相近的润滑脂吋,则稠化能力强的稠化剂需用量较少。
锥入度是衡量润滑脂稠度及软硬程度的指标,它是指在规定的负荷、时间和温度条件下锥体落入试样的深度。其单位以0.1mm表示。锥入度值越大,表示润滑脂越软,反之就越硬。
延长工作锥入度测试步骤
(1) 将待测润滑脂样品填充入十万次剪切试验机的测量杯中,用刮刀刮平润滑脂表面。
(2) 设置剪切次数:10万次
(3) 然后开机进行剪切实验
(4) 十万次剪切完成后把样品放到锥入度仪的平台进行锥入度的检测
(5) 然后轻轻向下按压锥度测量器,直到末端面完全浸入润滑脂中。
(6) 等待15秒,观察锥度测量器末端面与润滑脂表面的距离,并记录锥入度数值。
(7) 清洗锥度测量器和测量杯,并准备下一个润滑脂样品的测试
月饼中脂肪含量的检测 --索氏抽提法
柴油20度运动粘度测定解决方案
鱼糜弹性的检测方法
