方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T3498 |
润滑脂是一种用于减少摩擦和磨损的物质,通常用于润滑机械和其他设备中的运动部件。它是一种半固体或固体的润滑剂,通常包含油脂和一些添加剂,如增稠剂、防腐剂、抗氧化剂等。润滑脂具有多种特性,例如粘度、抗磨损性、防锈性、耐高温性等,它们可以根据润滑需求和工作环境进行选择和调整。润滑脂的种类繁多,包括矿物油基润滑脂、合成油基润滑脂、生物油基润滑脂等。 润滑脂宽温滴点的检测是按照GB/T3498的标准方法来检测,全自动宽温滴点仪SH3498是在原来手动的基础上进行了升级,升级成触摸屏操作,也是严格按照这个标准进行研发生产的。
润滑脂全自动宽温滴点仪测试方法及步骤
润滑脂英文名:lubricating grease;grease 稠厚的油脂状半固体 。用于机械的摩擦部分,起润滑和密封作用。也用于金属表面,起填充空隙和防锈作用。主要由矿物油 (或合成润滑油 )和稠化剂 调制而成。润滑脂的作用主要是润滑、保护和密封。
润滑脂在机械制造、汽车制造、飞机制造、工业生产等领域都有广泛的应用。例如,在汽车中,润滑脂用于轮轴、发动机和变速箱等部件的润滑;在飞机中,润滑脂用于机翼和起落架等部件的润滑;在工业生产中,润滑脂用于轴承、链条和滑轨等设备的润滑。
实验原理:
将润滑脂填入脂杯,放入试管中,试管放在预先设置恒温的铝块炉中。试管中放置温度计,温度计不与润滑脂试样接触,在同试样无接触的条件下测量试管内温度。当试管内温度升高到第一滴润滑脂试样从脂杯中滴落到试管底部时,记录温度计显示的温度,作为观测滴点,精确至1℃,同时记录铝块炉的温度,精确至1℃.取铝块炉的温度与试管中温度计温度差的三分之一作为修正系数,与观测滴点相加,即为润滑脂试样的滴点。
绝大多数润滑脂用于润滑,称为减摩润滑脂。减摩润滑脂主要起降低机械摩擦,防止机械磨损 的作用.同时还兼起防止金属腐蚀 的保护作用,及密封防尘作用。有一些润滑脂主要用来防止金属生锈或腐蚀,称为保护润滑脂。例如工业凡士林 等有少数润滑脂专作密封用,称为密封润滑脂 ,例如螺纹脂 。润滑脂大多是半固体状的物质,具有独特的流动性。
宽温润滑脂 是专门为工作温度变化较大的各种工况比较恶劣的滚动轴承 精心设计的高品质宽温润滑脂,其采用全合成基础油和特殊的复合稠化剂,并配以精心挑选的、高科技的添加剂组合。具有高滴点和显著的机械稳定性,能承载高负荷、高冲击负载;其抗水、抗腐蚀能力都很强,是专门为苛刻条件下研制宽温轴承润滑脂 。
检测操作步骤:
1.把润滑脂装入配备的铜脂杯里面
2.把玻璃托放入滴点试管
3.把铜脂杯放在试管中玻璃托的上面
4.把专用的PT100玻璃温度传感器放入滴点试管中,滴点试管在仪器的实验孔中
5.打开电源,点击触摸屏,进入主控界面
6.点击开始按钮即可进行试验
7.试验过程中系统自动检测滴点,试验结束后蜂鸣提示,打印滴点结果。
月饼中脂肪含量的检测 --索氏抽提法
柴油20度运动粘度测定解决方案
鱼糜弹性的检测方法
