方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T2539 |
石蜡,又称晶形蜡,是一种溶于汽油、二硫化碳、二甲苯、乙醚、苯、氯仿、四氯化碳、石脑油等一类非极性溶剂,不溶于水和甲醇等极性溶剂。 按照标准GB/T446-2023 全精炼石蜡的标准要求,石蜡的熔点检测是按照GB/T2539这个标准来检测的,全自动石蜡熔点测定仪SH2539B就是严格按照这个标准设计制作的。
石蜡熔点的测定方法步骤及标准要求
石油蜡熔点的测定原理
将装有熔化的石油蜡试样和熔点温度计的试管置于空气浴内, 空气浴置于一定温度范围的水浴中。
在试样冷却过程中, 定期记录熔点温度计的读数。 当试样发生凝固时, 释放出熔化热, 其温度变化率减小, 在冷却曲线上形成停滞期。 计算第一次出现总差不超过0.10 ℃的5个连续读数的平均值作为试样熔点。
1.开机前(首次要加入液体)检查冷浴中液位,保证液位要超过冷浴中的制冷盘路和试样的液位,当液体不足时,一定要先加足液体,然后再进行实验。
2.将仪器电源接到容量在220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。
3.用加热后的试样,装入干净、干燥的试管中。
4.将冷却管放置在冷却液中,塞紧瓶塞。
5.点击触摸屏开始按键,仪器开始进行实验。
6.实验完成后,自动判定结果,自动打印。
月饼中脂肪含量的检测 --索氏抽提法
柴油20度运动粘度测定解决方案
鱼糜弹性的检测方法
