方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | |
参考标准 | SH/T0109 |
润滑脂的耐水性也俗称抗水性能的程度。 耐水性好的润滑脂能确保在有水的情况下仍能起到良好的润滑作用,而耐水性差的润滑脂不适合与水接触的零件。 油脂本身含有水,可分为两种类型。 一个是结构水,此时,水是润滑脂中的稳定剂,对润滑脂结构的形成和性能有重要影响。 另一种是游离水,这是油脂中不希望有的,必须加以限制。油脂的耐水性是指物体,而水是从外面来的。 根据标准GB/T7324 润滑脂的水淋流失量的测定方法要求按照 SH/T0109这个标准来检测的,润滑脂水淋流失性能测定仪SH116就是按照这个标准设计制作的。
润滑脂的水淋流失量的检测方法及步骤
润滑脂的耐水性也俗称抗水性能的程度。
油脂本身含有水,可分为两种类型。
耐水性是指润滑脂在从外部引入的水中不溶解和乳化,不容易从周围介质中吸收水分,不被水冲走,并且在与水接触时不显著改变自身性能的能力。
总的来说,润滑脂的耐湿性和耐水性,体现在润滑脂抗水冲刷和抗乳化的能力。
方法概要
将润滑脂试样装入球轴承中,然后将该球轴承装入具有规定间隙要求的轴承套内,并以600r/min:30r/min 的速度转动。将控制在38C或79C下的水以5ml/s:0.5mL/s 的速度喷淋在轴承套内,以60min内被水冲掉的润滑脂量来衡量该润滑脂试样的抗水淋能力。
标准方法步骤流程:
1.向称重过的球轴承内装填4.00g士0.05g润滑脂试样,将球轴承及称重过的防护板装人轴承套 内,月一将此部件装在贮水槽的轴套架上。记录球轴承、防护板和润滑脂的质敏,精确至0.01g。
2 向贮水槽内注入不少于750mL的蒸馏水,但要保持水而低于轴承套,先不要使球轴承运转。此 时,在 乙细骨喷射[I1匕接 一段橡皮管或加一块金属挡板,使水不喷射在轴承套上,启动水循环泵,控 制水温达到所需试验温度,如果试验是在较高温度(79℃±2℃)下进行,需要通过预先选择的热源加 热,使水达到规定温度.如果该装置是一个马达同时带动水泵和试验球轴承,在预热时间内把试验球 轴承传动轴皮带轮上的皮带取
3当水温达到规定温度时,把橡皮管接到玻璃量简内,调节旁通阀门使水流速为 5ml/s0.5ml/s.用计时器记录 10s 期间,液体流入量简的体积,以测定流速。从毛细管喷射口上取下橡皮管,片调节水喷嘴位置,使水束刚好喷射在轴承壳开缝处以上 6mm 的轴承防护板上
4开动马达,使轴承以600r/min30r/min的速度连续运转60min5min。
5 关闭马达和加热器,取下试验球轴承和防护板,并将它们放在已称过的表面皿上,将防护板和球轴承分开,并将其内表面朝上,使湿润滑脂暴露在空气中。
6 将球轴承和防护板在 77C 6C的烘箱中干燥 15h,冷至室温,然后称重,测定润滑脂的损失。精确至0.01g。
月饼中脂肪含量的检测 --索氏抽提法
柴油20度运动粘度测定解决方案
鱼糜弹性的检测方法
