方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T269 |
润滑脂锥入度是在 25时,将体组合件从锥入度计上释放,使锥体下落 5,测定其刺入试样的深度,应做 3次测定并报告结果的平均数 。其中,不工作锥入度是试样在尽可能少的搅动下移入适宜试验用的容器中进行测定的锥入度;工作锥入度是试样在润滑脂工作器中 60次往复工作后进行测定的锥入度;SD2801C 恒温锥入度仪 SH017 自动锥入度仪 延长工作锥入度是试样在润滑脂工作器中多于 60次往复工作后进行测定的锥入度;块链入度是用润滑脂切割器切割块状润滑脂,在新切割的立方体表面上进行测定的锥入度。
GB/T269-1991和GB/T269-2023的不同之处
更改或者增加的项目 | GB/T269-1991 | GB/T269-2023 |
更改了最大可测量锥入度仪 | 620个单位 | 500个单位 |
增加了术语 | “锥入度” “圆锥体锥入度 ”术语 | |
增加了 | “分类 、 过程和限制 ” | |
更改了锥体尺寸公差(图2.3.4.5的更改) | 例如图2 图3中的锥尖公差 直径0.38±0.02 | 例如图2 图3中的锥尖公差 直径0.38±0.05 |
更改了 1/2比例锥体润滑脂工作器 A的尺寸 | φ38.5mm | φ36.5mm |
更改了润滑脂切割器的尺寸 | 68mm×185 mm | 65 mm×185 mm |
增加了 | “取样” | |
增加了 | 1/2和 1/4比例锥体方法 “通则 ” | |
增加了 | “试验报告 ” | |
更改了 | 全尺寸锥体锥入度精密度 见下表1和表2 |
方法概要
石油脂锥入度是将试样首先按规定条件熔化和冷却,然后按润滑脂锥入度测定方法进行测定的锥入度。
月饼中脂肪含量的检测 --索氏抽提法
柴油20度运动粘度测定解决方案
鱼糜弹性的检测方法
