方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T7305 |
汽轮机油亦称透平油,通常包括蒸汽轮机油、燃气轮机油,水力汽轮机油及抗氧汽轮机油等,主要用于汽轮机油和相联动机组的滑动轴承、减速齿轮、调速器和液压控制系统的润滑。汽轮机油的作用主要是润滑作用,冷却作用和调速作用。 在GB11120汽轮机油(透平油)的标准要求中,破乳化值的检测是按照GB/T7305这个标准要求的,SD7305 手动破乳化仪或者SH122 液晶屏乳化仪都是严格按照这个GB/T7305这个标准设计制作的,可以同时进行2孔或者4孔的实验。
汽轮机油的标准中要求的破乳化值及方法.
方法概要
在量简中装入40 mL试样和40 mL燕水并在54C或82C下搅拌 5 min,记录乳化液分离所需的时间。静止30 min 或60 min 后如果乳化液没有完全分离或乳化层没有减少为3 mL 或更少则记录此时油层(或合成液)水层和乳化层的体积。
试验步骤
1 将水浴加热至54℃±1℃(比较粘的油品加热至 82℃±1℃),并保持恒定。向干净的量简内慢慢倒入40 mL 试剂水(见注1和注2),然后倒人试样 40 mL 至量度为 80 mL处将量简放人54℃士1℃(或 82℃士1℃)恒温浴中,再将揽拌叶片放入量简内,用金属夹具固定,通常静置约 10 min,使量筒内的油水温度与水浴温度一致。但加热时间通常随设备的类别而定,并最长不超过 30 min注 1:如果初始体积是在室温下测量的,则要考虑随着试验温度的升高而产生的体积膨胀。例如,在 82℃时,总体积会膨胀 2 m~3 ml要正 82℃下的一个体以使(合化的总体读数不超过 80 ml。可用于校正的另个方法是在试验温度下测量初始体积注2:在测试船用的特定或燃料时可以用1%化海(如 GB/T 11143 中定的)来代热水。
2固定在搅拌叶片的正下方,降低叶片距离底部6mm处,与开始拌观察和调节搅拌棒,以1500 r/min15 r/min,搅试样5 min,停止搅后,提起拌棒用包有耐油橡胶的玻璃棒把搅摔叶片上的油刮落到量筒内,每隔 5 min观察并记录量内分离的油水和乳化层体积数。必要时将量筒移出水浴,观察并记录。
月饼中脂肪含量的检测 --索氏抽提法
柴油20度运动粘度测定解决方案
鱼糜弹性的检测方法
