方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T3536 |
抗燃油由磷酸酯组成,外观透明、均匀,新油略呈淡黄色或桔红色,无沉淀物,挥发性低,抗磨性好,安定性好,物理性稳定,发电厂电液控制系统所用抗燃油是一种抗燃的纯磷酸酯液体,难燃性是磷酸酯最突出特性之一,在极高温度下也能燃烧,但它不传播火焰,或着火后能很快自灭,磷酸酯具有高的热氧化稳定性。 按照标准DLT571-2007电厂用磷酸酯抗燃油运行与维护导则,抗燃油磷酸酯的闪点:≥235℃。按GB/T 3536方法进行试验。运行磷酸酯抗燃油的闪点降低,说明油中混入了易挥发可燃性组分或发生了分解变质,应同时检测自燃点、黏度等项目,分析闪点降低的原因。全自动开口闪点仪SH106B严格按照GB/T3536这个标准设计制作的,全自动触摸屏操作,自动电子点火,自动判定,自动出结果,自动打印。
磷酸酯抗燃油的闪点测试方法及标准要求
方法概要
将试样装人试验杯至规定的刻度线。先迅速升高试样的温度,当接近闪点时再缓慢地以恒定的速率升温。在规定的温度间隔,用一个小的试验火焰扫过试验杯,使试验火焰引起试样液面上部蒸气闪火的最低温度即为闪点。如需测定燃点,应继续进行试验,直到试验火焰引起试样液面的蒸气着火并至少维持燃烧5s的低温度为点。在环境大气下得的点和点用公式正到准大气压下的闪点和燃点。
抗燃油开口闪点仪的操作步骤:
GB/T3536的标准中闪点试验步骤
10.1 如果样品容器内样品的体积低于容器容积的 50%,其闪点测定结果会受影响10.2 观察气压计,记录试验期间仪器附近环境大气压。
注,虽然某些气压计会自动压力修正,但本标准不要求修正到0℃时大气压
10.3 将室温或升过温的试样装人试验杯,使试样的弯月面顶部恰好位于试验杯的装样刻线。如果注人试验杯的试样过多,可用移液管或其他适当的工具取出;如果试样沾到仪器的外边,应倒出试样,清洗后再重新装样。弄破或除去试样表面的气泡或样品泡沫,并确保试样液面处于正确位置。如果在试验最后阶段试样表面仍有泡沫存在,则此结果作废。
10.4点燃试验火焰,并调节火焰直径为 3.2 mm~4. mm。如果器安装了金属比较小球,应与金属比较小球直径相同。
10.5 开始加热时,试样的升温速度为 14(C/mi)~17(℃/min)。当试样温度达到预期闪点前约56 C时减慢加热速度,使试样在达到闪点前的最后23 ℃±5℃时升温速度为5(℃/min)~6(℃/min)试验过程中,应避免在试验杯附近随意走动或呼吸,以防扰动试样蒸气。
10.6 在预期闪点前至少 23 ℃±5℃时,开始用试验火焰扫划度每升高 2℃扫划一次用平滑连续的动作扫划,试验火焰每次通过试验杯所时间约为 1试验火焰应在与通过温度计的试验杯的直径成直角的位置上划过试验杯的中心,扫划时以直线或沿半至少为 150 mm 来进行试验焰的中心必须在试验杯上边缘面上 2 mm以内的面上动。先一个方向扫划下次再向相反方向扫划。如果试样表面形成一层膜,应把油膜拨到一边再继续进行试验。
10.7当在试样液面上的任何一点出现闪火时,立即记录温度计的温度读数,作为观察闪点,但不要把有时在试验火焰周围产生的淡蓝色光环与真正的闪火相混。10.8 如果观察闪点与最初点火温度相差少于 18 ℃,则此结果无效,应更换新试样重新进行测定调整最初点火温度,直至得到有效结果,即此结果应比最初点火温度高 18℃以上。
月饼中脂肪含量的检测 --索氏抽提法
柴油20度运动粘度测定解决方案
鱼糜弹性的检测方法
