方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 燃料油 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T12574 |
3号喷气燃料油是石油产品之一,主要由不同馏分的烃类化合物组成,是根据飞机发动机的性能和飞机的安全特别研制的航空燃料。 3号喷气燃料油由不同馏分的烷烃、芳香烃和烯烃类的碳氢化合物组成,按照GB 6537,3号航空煤油的组成如下,允许的添加剂包括抗静电剂、抗氧剂、抗磨剂、防冰剂、金属钝化剂。添加剂成分不包含汽油抗震添加剂四乙基铅,四乙基铅在燃烧时会产生固体一氧化铅和铅,在发动机内迅速积聚会损害零件。 根据标准GB6537 3号喷气燃料油的标准要求,3号喷气燃料油的总酸值的检测方法是按照GB/T12574这个标准来检测的,自动喷气燃料油总酸值测定仪SH12574B采用的触摸屏操作,也是严格按照GB/T12574这个标准来设计制作的,全自动出结果,自动储存历史数据。
3号喷气燃料油的总酸值的检测方法及实验步骤
方法概要
将试样溶解在含有少量水的甲苯和异丙醇混合物中。向所得的均相溶液中通人氮气将其覆盖,并用氢氧化钾异丙醇标准滴定溶液进行滴定,以对-蔡酚苯指示剂的颜色变化(在酸性溶液中显橙色,在碱性溶中显绿色)确定终点。
标准中喷气燃料油总酸值的试验步骤
1 称取100.5g(精确至0.5g)试样,放人滴定中。加人100mL 滴定剂和0.1mL对-茶酚苯指示剂溶液。在适当通风的条件下,由旁支管以600---800mL /min流速通入氮气。在不断地旋动下对混合液体鼓气泡3 min(注意蒸发气体易燃、有毒,最好在通风橱中进行)
2继续通气,在30C以下,不断地动定,用化异标准定液进行滴定,直至出现亮绿色,并能保持15s,即为终点。
3 用100mL 滴定溶剂和1mL 作空白滴定试验。同样通入氮气,并滴定到与上述情况相同的终点。
润滑油机械杂质度检测方案
极压锂基润滑脂延长工作锥入度值实验方案
干姜的含水量检测-甲苯法
