方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | |
参考标准 | GB5903 GB/T3535 |
工业闭式齿轮油主要用于闭式齿轮传动装置的润滑。其中抗氧防锈型工业闭式齿轮油(L-CKB)用于齿面应力小于500MPa的一般机械设备的减速箱,最大滑动速度与节圆圆周速度之比vg/v1/3,油温不高于70℃,如一般负荷的直齿轮、斜齿轮和低速低负荷的蜗轮蜗杆的润滑。 根据GB5903-2011 工业闭式齿轮油的标准技术要求,倾点的测试是按照GB/T3535这个标准来设计制作的,全自动倾点测定仪SH113C 是严格按照GB/T3535这个标准设计制作的,是采用的触摸屏操作,自动倾斜,自动出结果,自动判定,自动打印,带U盘输出功能。
工业闭式齿轮油的倾点的试验方法及标准要求
倾点 pour point
油品在规定条件下冷却时能够流动的最低温度
方法概要
试样经预加热后,在规定的速率下冷却,每隔3C检查一次试样的流动性。记录观察到试样能够流动的最低温度作为倾点。
倾点测定仪操作步骤
1.将仪器电源接到容量在220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。
2.倾点测定时,把倾点试样装入倾点试管的刻度线处。
3.倾点测定时:把放置有传感器和检测器的橡胶塞盖在试管上面,将倾点试管放入冷浴中。
4.点击触摸屏,预设倾点温度。
5.点击主界面的开始按键,仪器开始自动降温,自动测量,自动判定结果,自动打印。
6.重复性
同一操作者,使用同一仪器,用相同的方法对同一试样测得的两个连续试验结果之差不应大于3℃.
月饼中脂肪含量的检测 --索氏抽提法
柴油20度运动粘度测定解决方案
鱼糜弹性的检测方法
