方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 燃料油 |
检测项目 | 理化分析>浊度 |
参考标准 | GB/T6986 |
燃料油:大部分石油产品均可用作燃料,但燃料油在不同的地区却有不同的解释。欧洲对燃料油的概念一般是指原油经蒸馏而留下的黑色粘稠残余物,或它与较轻组分的掺和物,主要用作蒸汽炉及各种加热炉的燃料或作为大型慢速柴油燃料及作为各种工业燃料。 按照GB17411 船用燃料油的标准技术要求,船用燃料油的浊点的检测方法是按照GB/T6986 这个标准来检测的,全自动燃料油浊点仪SH113F就是严格按照这个标准来设计制作的,全自动触摸屏,光纤检测器自动判定,自动出结果,自动打印。
船用燃料油浊点的实验标准要求及检测方法
船用燃料油浊点的检测方法概要
将清澈透明的试样放人仪器中,以分级降温的方式冷却试样。通过目测观察或光学系统的连续监控,来判断试样是否有蜡晶体的形成。当试管底部首次出现蜡晶体而呈现雾状或浑浊的最高试样温度,即为试样的浊点,用℃表示。
准备工作
1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件。
2、仪器要垂直搬运,倾斜度沿仪器高度摆角不超过30度角,安放在避光处,放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。
3、将仪器电源接到容量在220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。。
4、浊点测定时,把试样装入凝点试管的刻度线处。
5、浊点点测定时:把放置有传感器和检测器的橡胶塞盖在试管上面,将冷浴中。
操作步骤:
1、在干燥、清洁的试管中注入试样,把试样装入浊点试管的刻度线处。
2、把传感器插入对应的仪器插口处。
3、把传感器套装插入试管内,将浊点试管放入冷浴中。
4、点击触摸屏,进入“参数设置”,设置:“预期浊点”“试样编号”,设置完成后返回主界面。
5、在“主界面”,点击“开始”进行实验。
6、实验完成后,自动出结果,自动打印,数据可通过U盘导出。
酒石酸的应用及旋光度检测方法
纤维醋法酯的黏度检测方案
阿斯巴甜比旋度检测方案
