方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 药用辅料 |
检测项目 | 理化性质>黏度 |
参考标准 | 2020年中国药典通则0633第一法 |
聚乙二醇是一种高分子聚合物,化学式是HO(CH2CH2O)nH,无刺激性,味微苦,具有良好的水溶性,并与许多有机物组份有良好的相溶性。具有优良的润滑性、保湿性、分散性、粘接性,可作为抗静电剂及柔软剂等使用,在化妆品、制药、化纤、橡胶、塑料、造纸、油漆、电镀、农药、金属加工及食品加工等行业中均有着极为广泛的应用。
聚乙二醇的黏度的测定方法采用2020年中国药典通则0633第一法来测定,ST204B聚乙二醇黏度测定仪(山东盛泰仪器有限公司研发生产)适用于2020年《中国药典》通则0633黏度测定法第一法设计制造, 本法是采用相对法测量一定体积的液体在重力的作用下流经毛细管所需时间,以求得流体的运动黏度。
测试方法:
根据中国药典四部2020版黏度测定法所规定的技术要求,取本品25.0g , 置50ml量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,摇匀,用毛细管内径为0.8mm或1.0mm的平氏黏度计,依法测定(通则0633第一法),在40℃时测出运动黏度。
测试结果: 聚乙二醇在40℃时测出运动黏度为8.5~11.0mm²/s。
ST204B全自动药物运动黏度仪自动模式具有自动恒温,自动抽提,自动计时,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干等一系列全自动功能,使用时只需一次注样点击启动即可完成试验。
如何有效测试DHA藻油的氧化稳定性和抗氧化功效
润滑油机械杂质度检测方案
极压锂基润滑脂延长工作锥入度值实验方案
