详解丙酸馏程的测定方法
2024/09/18   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 药用辅料
检测项目
参考标准 2020年中国药典0611
2020年中国药典丙酸中馏程的测定要求依据(通则0611)测定标准范围为138.5~142.5℃。 山东盛泰仪器有限公司生产的ST206 全自动丙酸馏程测定仪是根据2020年中国药典通则0611 馏程测定法的要求设计的,采用彩色液晶显示屏幕,中文菜单人机对话,向导式操作,测定过程全部自动化。
方案下载
配置单
方案详情
丙酸又称初油酸,是三个碳的羧酸,短链饱和脂肪酸,无色、有腐蚀性的液体,有刺激性气味。主要用作食品防腐剂和防霉剂。还可用作啤酒等中黏性物质抑制剂,硝酸纤维素溶剂和增塑剂。也可用于镀镍溶液的配制、食品香料的配制以及医药、农药、防霉剂等的制造。
除了防腐剂,丙酸也是一种重要的化学中间体,可以作为抗炎药,除草剂,或者作为生产丙醇、聚丙烯、醋酸丙酸纤维素(CAP)的辅料。
试验步骤:
1.加热:将丙酸和适量的溶剂或水加入蒸馏设备中,然后进行加热。加热可以采用直接加热或间接加热的方式,以使丙酸中的目标成分蒸发出来。
2.蒸发:在加热的作用下,丙酸中的目标成分会逐渐变为气体状态,即发生蒸发。蒸发后的气体通常含有丙酸中的目标成分。
3.冷凝:蒸发后的气体会通过冷凝装置进行冷凝,将气体中的目标成分重新转变为液体。冷凝可以使用冷却水或其他冷却介质来实现。
4.收集: 冷凝后的液体中包含了丙酸中的目标成分,可以通过收集装置进行收集。收集装置通常是通过分离漏斗、收集瓶等实现。
总的来说,丙酸的馏程是通过加热,使其蒸发后再进行冷凝收集的过程。通过这种方法可以分离和提取目标成分,以达到丙酸的纯化和提纯的目的。
试验结果
根据客户邮寄样品,检测结果为139.7℃
文献贡献者
相关方案
当前位置: 山东盛泰仪器 方案 详解丙酸馏程的测定方法
