酒石酸的应用及旋光度检测方法
2024/09/29   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 其他
检测项目 理化性质>旋光度
参考标准 2020中国药典0621旋光度测定法
酒石酸最早从酿造葡萄酒的副产物酒石中提取,在制药工业中,酒石酸可作为医药中间体以及高效拆分剂。在化学工业上可用于生产酒石酸盐和酒石酸酯,可作为金属表面的清洁剂和抛光剂。在纺织工业中,酒石酸和单宁合用可作为酸性染料的谋染剂。此外,酒石酸在皮革、水泥、照相显影等行业也有重要的应用。
方案下载
配置单
方案详情
对其进行旋光度检测,可以确保其浓度、含量及纯度等指标符合食品安全标准,从而保障消费者的健康。此外,旋光度检测还可以用于分析确定物质的浓度、含量及纯度等,是确保食品质量和安全的重要手段之一。
山东盛泰仪器有限公司生产的ST302B药品旋光度测定仪触摸屏是按照新版2020中国药典0621旋光度测定仪法设计制作的,主要测定药品的旋光度的专用仪器。采用触摸屏显示,采用LED等冷光源,使用寿命长,可检测旋光度和比旋度以及浓度等等。
DL-酒石酸旋光度的测量方法,其具体步骤如下:
A、取20g的DL-酒石酸放入烘箱进行烘干,然后取出,放入干燥箱内冷却,冷却后对样品进行称重,重复地对DL-酒石酸进行烘干、冷却、称重,直到重量不再变化为止,得到干燥的 DL-酒石酸样品;
B、称取步骤A得到的DL-酒石酸10g,用蒸馏水溶于100ml容量瓶,并定容至100ml ;
C、用蒸馏水做空白试验,对旋光仪进行校准,使得测量蒸馏水时旋光仪的读数为零;
D、使用配制好的DL-酒石酸溶液对旋光管进行润洗,反复润洗3次,润洗完成后倒入配制好的L-酒石酸溶液,放入旋光仪内分别进行5次测量得到旋光度.
试验结果
根据客户邮寄的样品,在20℃下的水溶液中测量,DL-酒石酸旋光度为+12.2°
文献贡献者
相关方案
当前位置: 山东盛泰仪器 方案 酒石酸的应用及旋光度检测方法
