基因扩增仪 —— 小小身体,大大本领
别看它的样子小,其实本领真不少,明明可以靠颜值,偏偏选择拼“才华”,这位集“美貌”与“才华”于一体的成员就是我们的pc-96p梯度pcr仪。
pc-96p 基因扩增仪是新一代快速实用的热循环仪,采用新一代半导体芯片技术,控温性能好,循环次数可达 100 万次以上,将定性 pcr产品的功能优化,强大的功能将满足更高要求的实验需求。
便捷的软件操作
ü
1024 x 768 像素高清8寸彩屏,程序显示、设置,一目了然,可轻松编辑、运行、保存程序
ü 用户管理界面,可以注册独立账号,设置密码保护,方便保存实验程序
ü 梯度计算器,为梯度pcr提供温度计算功能,省时省力
ü block模式显示金属模块的温度变化,tube模式能模拟试管内试剂的温度变化
ü 升级功能,软件扩展性强,可免费升级,满足未来实验技术发展需求
精确的温度控制
ü 先进的半导体制冷技术和独特的 pid 温控技术,控温精度高、升降温速率快,温度均匀性更佳,减少样品台边缘效应
ü 新一代半导体芯片技术,最快变温速率可达 5℃ /sec
ü 6 个温区设计,精度优于传统梯度
ü 拥有30℃的宽限梯度功能,满足苛刻的实验需求
三种运行功能
ü 温度递增/递减范围设置为-9.9℃ ~ 9.9℃,满足touchdown实验需求
ü 时间递增/递减范围设置为-599 s ~ 599 s,满足long pcr实验需求
ü 梯度温度设置范围为 30℃~99.9℃,梯度可设置到30℃,满足梯度pcr实验
贴心的操作系统
ü 热盖升温过程中,模块可保持在低温,提高扩增特异性
ü 自动断电保护,恢复供电后自动执行未完成循环,保证扩增全过程安全运行
ü 设定的程序支持机器内存和usb外存,也可通过usb导入程序
性能参数
Nano Accu系列超微量分光光度计:污染物鉴定的利器
双槽PCR仪上市啦
杭州佑宁即将第十九届中国国际检验医学暨输血仪器试剂博览会
如何做一台“贴心”的研磨仪
